[ probleme] dci 130 qui s arrête pas du premier coup
Alex Rs
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par Alex Rs »
Salut à tous
J ai un petit soucis depuis l achat de mon espace qui m agace et m empêche d en profiter pleinenement :?
Une fois sur 4 lorsque j appuie sur le bouton stop la voiture cale presque les voyants stop ABS esp s allumé puis s éteignent
Je r appuie et la ça s arrête nickel
Je précise que je suis bien à l arrêt
J ai testé avec le frein à main enclenche ça fait pareil
2 semaines chez Renault et ils ont rien trouve à part une reprog et deux piles de cartes neuves
Aucun défaut à la clip
Si quelqu un à déjà eu le cas car je suis perdu merci
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ... :cry:
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Outlander 68
Re: [ probleme] dci 130 qui s arrête pas du premier coup
Bonjour Alexandre et félicitation,dommage pour le dci 175 :wink:
Petites questions :
Et lors des démarrage constate tu ce même "phénomène" :?:
Constates tu une perte de puissance :?: (je sait çà fait à peine deux semaines que tu l'as).
Beaucoup de piste encore,mais je privilégierais,plutot une panne électrique...mauvaise connection.
Capteur de pression/recopie sur l'actuateur du boitier papillon...donc fonction étouffoir
Il contôle également la pression du taux de gaz à recycler (EGR).
Peut-être double piste :?:
Mais ton Espace de 2010 arrive sur ces 180.000 km...et à donc très bien roulé,on pourrait donc exclure l'avarie EGR,surtout si l'entretient (vidange+filtre) ont été fait en ordre,FAP oblige.
Perso je retournerais chez Renault,quitte à changer de concession...surtout si Renault fait le difficile pour un 2010 (garantie 3 ans)
Tiens :?:
Ton Espace est il un achat concession ou particulier :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Regarde du coté du volet étouffoir s'il fonctionne bien.
Sur les III c'est une commande pneumatique,
Sur le 4, je ne sais pas,
C'est un clapet qui coupe l'admission d'air sur coupure moteur et qui évite les soubressauts du moteur.
Cordialement.
Outlander 68
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Tu m'a mis un "bouillon"... :lol: :lol:
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
Merci de vos réponses et de vous penchez sur mon problème
Alors étant donné qu il n y a aucun défaut à la valise ni en mémoire c est pas évident
Pas de trous ni de perte de puissance
Pour l étouffoir il est bien électronique , mais Renault me confirme que si il était défectueux il indiquerait un défaut
Mais bon j ai pas de défaut ok mais il y a bien un truc qui déconne !
Et justement, je l ai payé un peux plus cher pour l acheter dans une très bonne concession Renault!
Mais à 4 heures de chez moi malheureusement
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Outlander 68
Le mieux serrait de refaire ce test,(dans n'importe quelle concessions la garantie est effective) en leurs précisant que la panne est aléatoire.
Le calculateur d’injection envoie un signal de consigne d’ouverture sous la forme d’un RCO d’amplitude 10V.
On sait qu'en cas d’écart de position un potentiel 0V est présent sur la ligne diagnostic. Un potentiel 8V indique un fonctionnement correct.
Mais qu'en est-il d'un positionnement ≥1 et ≤ 8 :?:
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
Merci beaucoup,
Je vais déjà regarde donc au démarrage si il fait bien les deux positions
Je vais voir pour me faire prêter une clip pour la garder au quotidien, car je suis persuader que lorsque j aurais le problème avec la clip branche ça m affichera quelque chose
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
À la mise du contact pardon
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Outlander 68
Image Alex Rs
J'ai trouvé ceci,pour une meilleure visualisation.
Pourrais tu nous confirmer si tu possède le FAP,également :?:
quand tu appuies, tu effleures la touche ou tu dois bien l'enfoncer ???
ça me parait primordial pour écarter bêtement le lecteur de carte, que renault ne change pas si c'est à leur frais...vu que ça marche quand même :D
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
merci beaucoup de vos réponses, petit à petit j avance
En gros pouvez me dire le lien entre la coupure moteur et l allumage du voyant Service ABS esp et airbag ?
Car c est l ABS qui donne l info vitesse et si jamais le calculateur ABS donné une fausse info de la vitesse je pourrais pas couper le moteur non?
Après pour eux ce qui est bizarre c est que je n ai pas de défaut mémorise donc le volet, lecteur de carte , bouton etc!..
Devrait être bon
Et oui moi aussi les premières fois je pensais que je n appuyais pas assez sur le bouton mais finalement ça me l as fait même en appuyant fort :cry:
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Alex Rs a écrit : Après pour eux ce qui est bizarre c est que je n ai pas de défaut mémorise donc le volet, lecteur de carte , bouton etc!..
je parlais du lecteur de carte...
si 1 appui bref = démarrage, lecteur OK
si "maintien enfoncé" obligatoire pour démarrer = lecteur de carte défectueux, mais cela ne se voit absolument pas à la valise, c'est "mécanique"
réparation de ce lecteur de carte sur le forum laguna, et déjà cité dur ce forum
ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... e+#p169567
Outlander 68
Bonjour Messieurs
Pas mal le lecteur de carte...mais sur un phase 2 qui plus est de 2010.
Je ne dit pas que c'est impossible,mais il me semble qu'Alex serrait le premier touché sur un phase 2.
Pour moi aucun lien...mise a part une mauvaise charge de la batterie (a ne pas négliger),cosse pas serrer...l'Espace n'aime pas
Perso,pas plus tard que ce matin impossible de démarrer message frein serrer,airbag,ESP,SERVICE et quelques autres encore à vérifier...la galère à 1h00 du matin :lol: :lol:
Pour confirmer ou écarter cette possibilitée tu pourrais débrancher le fusible ABS (capot tableau de bord gauche) F13 il me semble,uniquement pour tes essais démarrage/extinction...
Une question lors de l'extinction de ton moteur est ce que la direction/volant ce vérouille :?:
Il y a bien quelque chose d'anormale d'après tes dires...au moment de l'extinction.
As tu essayé une autre concesssion :?:
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
Merci pour vos réponses
Pour moi le lecteur de carte n a pas le même défaut des lecteurs de carte des phase 1
Car cela me le fait aussi en mode main libre
Ensuite faut que je reste si j arrive à démarrer avec le fusible de l abs en moins
Pour la conscession différente je vais essayer mais bon sur de trouver un excellent diagnosticien Renault dans le 13
À chaque fois ils font 50 démarre /coupe, je vais me retrouver avec une batterie , un démarreur hs!
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Outlander 68 a écrit : Je ne dit pas que c'est impossible,mais il me semble qu'Alex serrait le premier touché sur un phase 2.
ben non, j'ai un phase 2, d'avril 2008 et changement du lecteur en 2011, sous garantie (heureusement)
Outlander 68
Bien vu,moi qui pensait que l'écatombe était plus importante sur phase 1 et quasi nul sur phase 2...merci Grand Chef pour cette infos qui m'avait totalement échappé.
Une question pendant que je t'ai sous la main.
Si lecteur de carte HS l'odb est censé indiquer sont disfonctionnement,ou je me gourre ?
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
Moi la garantie se fini bientôt
Donc je vais tenter de griller mon seul joker je vais faire remplacer le lecteur de carte
Car après dans tous les cas ça sera pour ma pomme :?
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
J ai remplacé le capteur ABS avant gauche car il y avait dU vert de gris au niveau de la Connectique
Ça ne me le fait plus qu une fois sur 10 on va dire
Donc je suis un peu perplexe :roll:
Ensuite
Maintenant
265000 kil
Outlander 68 a écrit :Salut
j'ai zappé la question, mais rien d'indiqué...c'est juste une eutre personne qui a un espace IV qui l'a constaté sur le mien....
alerte facile : lorsque tu as retiré la carte, la radio reste encore un petit moment au lieu de se couper de suite.
pour la garantie, c'est trois ans ou 150.000 km, au premier terme atteint :idea:
Alex Rs
Finition : 25 Th
Année : 2011
Je vais faire l'essai
Car si la radio ne se coupe pas dessuite ça pourrait venir de la?
J ai le main libre
Pour la garantie oui c est fini mais j ai souscrit une extension grâce à mon assurance au cas ou
Ensuite
Maintenant
265000 kil
FAP68
Finition : Alyum Plus
Message non lu par FAP68 »
si tu as la fonction main libre, pourquoi mettre la carte dans le lecteur ?.
@Orval56. En mode main libre ( la carte non mise dans le lecteur ), après arrêt moteur avec le bouton, la radio ne s'arrête qu'à l'ouverture de la porte conducteur. Une autre porte en premier , je sais pas.
Mais cela dépends peut être des options radios, sur mon CNC c'est ainsi.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Outlander 68
Alex Rs a écrit :Salut à tous
Salut Alex Rs
Autre piste qui me revient en te relisant... :wink:
J'aurais dut percuter si le capteur ABS signal la vitesse du véhicule le capteur de position de la boite de vitesse quant à lui signal qu'une vitesse est engagée,ou non donc impossible (normalement...j'ai pas essayé perso) de couper le moteur.
A tester
Malheureusement trop peu d'info sur les differents capteurs présent sur cette boite,peut être que d'autres auront plus d'infos :roll:
bye
FAP68 a écrit :Salut,
moi, ce n'est pas la carte main libre, c'est celle à deux boutons, d'ou obligation de la mettre pour démarrer
c'est lorsque je l'enlève que la radio se coupe
espace 51
Finition : Intens
hello, :wink:
moi aussi carte deux boutons donc comme toi, cet un phase un.
FAP68
Outlander 68 a écrit :Image Alex Rs
@outlander
es tu l'auteur du schéma EGR + volet d'admission ?
