bonjour probleme de feux de direction
bonjour a tous c est la premiere fois que je viens demander votre aide mon probleme se situe au niveau des feux de direction mes feux de detresse fontionnent tres bien je regarde la platine de servitude et je rien trouver d annormal si qualquan peu m aider ca serais gentil ma voiture espace 2001 dt de 1988 merci de vos reponses
Re: bonjour probleme de feux de direction
Bonjourjecroisquetuasaussiunproblèmeaveclaponctuationles,;.etautres essaiedaérertontexteceserapluslisisbleetdigeste.
As-tu utilisé le moteur de recherche en particulier avec commodo .
Merci aussi de penser à ta signature, tout est bien expliqué dans le lien dans le bandeau rouge au dessus de ton message
re et merci probleme resolu bouton feux detresses changer et tout est rentrer dans l ordre desoler pour mon texte je du mal a ecrire
Merci du retour
J'édite le titre et ton profil, vu que tu n'as toujours pas rempli ta signature
EDIT ORVAL56
j'ai supprimé tout ce qui était HS du post, afin de ne pas le dénaturer.
reprenons le fil du post, sans les élucubrations d'un troll, que je viens de supprimer du forum, purement et simplement.
Désolé du désagrément.
Je vais monter d'un cran les barrières anti-troll . C'est encore à cause d'une minorité que l'on doit serrer les boulons
bonjour .
tu as bien raison je ne pas des problemes avec qui que ça soit au contraire .
je trover des gents tres sympa .
je fait quelques gaffes dans mes post mais je ensais de ne pas etre trop encombrent merci at a bien tot
je suis content de ta mise en pageandaluz27 a écrit :bonjour .
c'est plus facile pour lire
bon, et ces clignotants...
y va, y va pas, y va, y va pas
bonjour,les clignotants,super
je juste changer le bouton des warning et tout est rentrer dans l'ordre merci
il semblerais que si ce bouton est defectueux il peut empecher les clignotants de fonctionner .
mais pas le warning bizarrement, mais bon tout est bien qui fini bien bonne journee.
bonjour.
mais, est ce que quelqu'un de vous a fait l'autopsie d'un buton deffailant de warning ? n'est pas mal de savoir l'origine du defaut...
rebonjour ,oui je le faite et vu la poussiere plus la graisse entasser dans les contacteur .
la meilleur solution c'est de le changer pour un autre plus propre evidament
" la meilleur solution c'est de le changer pour un autre plus propre evidament" = en premier coup, d'acc avec vous, mais, selon moi, c'est mieux de pouvoir refaire en etat corect la piece demontee pour l'avoir comme piece d'echange...
