Bonjour a tous ,en voulant purger min liquide de frein,via un purgeur,mais mon bocal fuit,du joint derriere le bouchon d'apres ce qu'on m'as dit,j'avais deja des soucis au maitre cylindre,donc je l'ai commandé,par contre je ne trouve pas de bocal ,ni meme les joint.Renault ne les vends plus.
Savez vous ou je pourais trouver ca?
Merci de votre aide
joint pour bocal liquide de frein
cybermic91
Espace 2 2.1 TD 1991 350000km
Re: joint pour bocal liquide de frein
Met une photo de ce que tu recherches exactement.
On a tous un tas de pièces dans un coin du garage, tu y trouveras peut être ton bonheur.
- patard
bonsoir
Pour le joint , du dois pouvoir trouver ça chez un marchand de pièces détachées comme AD pro, mais,il y en a d'autres selon les régions , il faut y aller avec le modèle.
Un bocal de frein se trouve dans une casse près de chez toi, tu y vas avec le modèle
Si tu ne veux pas te déplacer , tu as une casse spécialisée dans les espaces
http://www.npa50.fr/index.html
Bonne soirée et bon courage
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Tu vas fâcher un forumeur
Ce n'est pas une casse spécialisée en espace, comme le dit sa signature c'est un recycleur d'espace, et rien que d'espace .
Pourquoi crier comme cela en plus
Le joint du maitre cylindre est un joint de 47x42x2.5, n'importe quel grossiste en pièces auto peut te le fournir effectivement (ref Renault : 77 01 026 873)
Cette ref est très courante, utilisée de la clio première génération à l'Espace IV, en passant par la Wind
Le reservoir est un 60 25 107 771 ... qui ressemble fortement à la ref 77 01 203 193 de la R21 ... à vérifier si Pilou n'a pas cela en stock
