démontage lave glace avant
renaud64
Message non lu par renaud64 »
Je voudrais savoir comment démonter le lave-glave avant svp.
merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
patard
Re: démontage lave glace avant
Message non lu par patard »
Re bonjour
Tu veux démonter quoi dans le lave glace exactement ?
Où est ce tout simplement que ton lave glace ne marche pas et que tu veux savoir comment le réparer.
Bonne journée
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
renaud64
oui en fait c'est ça je l'entends fonctionner mais l'eau ne sort pas.
buddy
Message non lu par buddy »
J'ai le même soucis et après avoir chercher (un peu),j'ai l'impression que le liquide sort sous le cache en plastique sous les essuie glace :|
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour ce sont peut etre les gicleurs boucher ensaye de les deboucher ou change le
par5
Message non lu par par5 »
Classique, le caoutchouc se déterriore, les tuyaux se coupent.
patard
je viens de regarder sur le mien . On voit les tuyaux rentrer dans l'isolant phonique dans le compartiment moteur , sous le pare brise. La question est de savoir s'il faut passer par l'intérieur et déposer la planche de bord pour avoir accès aux tuyaux ?
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Non,je pense qu il faut aller voir sous l isolant, le tableau de bord est a l intérieur,plus loin.
a+
patard
faut arracher l'isolant alors :(
renaud64
Bon voilà mon probléme est résolu!! j'ai tout simplement insisté sur la fonction "lave-glace" et en changeant les petits raccort plastiques, et tout refonctionne.
Celui de l'arriere ne fonctionnais pas non plus et en le sortant du coffre il étais tout simplement plié sur lui meme plusieurs fois donc le liquide ne pouvais pas sortir et maintenant il refonctionne.
