Roulement de roue H.S. ?
APi
Message non lu par APi »
Il y a un mois, le cntl technique m'a signalé un roulement H.S.. J'aurais du demander des détails, ce que je n'ai pas fait.
Bruit : j'ai cherché à écouter si il y avait un bruit de roulement abimé : je n'entend rien (j'ai déjà eu un roulement HS sur une R5, avec une "bille/cylindre" abimée : cela fini par faire un bruit infernal dans la voiture)
Du jeu : j'ai cherché à voir si il y avait du jeu en soulevant la roue et en faisant bouger la roue (une main à 12H, l'autre à 6H), cela ne m'a pas semblé flagrant.
Il me semble avoir déjà changé un roulement il y a 5 ans, peut-être de ce côté (mais je pourrais confondre avec mon autre voiture...). Je pourrais alors avoir mal resserré l'écrou, ou qu'il se soit dévissé.
J'aurais besoin de quelques recommandations :
* comment faites-vous pour détecter si un roulement a un peu de jeu?
* un roulement qui aurait un peu de jeu, mais qui ne serait pas bruyant, peut-il etre resserré (avec de la loctite pour bloquer le filet)? ou faut-il le changer car abimé?
Merci!
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: Roulement de roue H.S. ?
pas de contre visite ??
pas de détection de jeu ??
je laisserai courir...si un roulement est mort...jeu + bruit...
ou alors, erreur de diagnostique du CT
APi
Non, je n'ai pas de contre-visite demandée sur ce point. Donc, je vais laisser courir. Merci!
