Je dois changer mon filtre à huile lors de la vidange, je souhaitais avoir cependant une précision: le filtre est dans un réceptacle particulier?
Parce que vu la tête du filtre neuf...
J'ai vu qu'il y avait pas le passé des photos du "dessous" du moteur, permettant d'identifier le positionnement notamment du filtre à huile, serait-il possible d'en reposter une?
Merci d'avance.
PS: j'ai posté dans les tutos, mais n'ayant pas eu de réponse, j'ai préféré recréer un sujet ici.
Espace III 2.2 dci 115cv: filtre à huile
- Finition : Authentique
Grand Espace 3 2.2 DCi 115cv Authentique de 2002. 155000 kms.
- obobo
Re: Espace III 2.2 dci 115cv: filtre à huile
il est dans une cloche couleur alu incliné vers le bas et penchée coté chauffeur
il est fermé par un capuchon avec un gros ecrou en plastique
http://www.palco.c.la
- lutteurfou
Je rajoute, plastique noir.
Il est entre le radiateur et le moteur.
À peu près au milieu en bas.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Merci.
J'ai trouvé, un peu hard à démonter, mais ça a été.
Sinon, c'est vraiment fait pour se crader les pinces, ce truc là.
La prochaine fois, y aura filtre à gasoil et filtre à air. Ce sera une autre paire de manches, d'après ce que j'ai pu voir...
- obobo
le filtre a gasoil c'est 10 min tout compris
- oliv_77
Perso je fais les trois filtres à chaque révision !Casi a écrit :Merci.
C'est pas pour le prix de ceux ci sur le net ! Et ça préserve grandement le 2.2 DCI !
+1 ...oliv_77 a écrit :Perso je fais les trois filtres à chaque révision !Casi a écrit :Merci.
