bonjour.
j'ai commandé mes 4 bougies de préchauffage sur oscaro.
mais voila ca me parait difficile d'acces tout ca ,alors est ce que quelqu'un aurais une technique a me conseiller.
et que faut il comme outils . tout ca sans ce ruiné bien sur .
avis au passionné de la débrouille.
merci d'avance
changement bougie préchauffage laguna1 2.2dt
- finition : RXT
le melleur mecano est certainement le plus passionné
Re: changement bougie préchauffage luguna1 2.2dt
Première chose ; le moteur de recherche est toujours ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47
Seconde chose, la section des tutos est toujousr aussi merveilleuse :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 9chauffage
Je verrouille donc pour éviter les doublons.
Toute question sera à poser dans un des sujets existants cités
D'avance merci
D'avance merci
