probléme au démarrage (espace 2 td)
mimiespace td
Message non lu par mimiespace td »
bonjour je vien vers vous car je possede 2 espace avec chaqun un probleme
le premier losrque je tourne la clef il y a un temps de reaction entre le moment ou je tourne la clef et le moment ou le demareur part il faut que je maintienne la clef tourné 15 a 20 secondes avant que le demareur se lance
pour le deuxieme probleme de chauffage je n ai pas beaucoup de chaffage et de le buée de partout
pouvez vous m aider merci d avance
espace2 2l1 td de 94 caisse 322000 km moteur 200000 km
Re: espace 2 td
bonjour :wink:
- en premier :je t'incite à relir les us et coutumes (bandeau rouge)
-en deuxieme :une question par post
-en troisiéme: crée une signature avec plus de détail sur tes deux espaces
-en quatriéme: sert toi de la fonction recherche( en haut à gauche) ,
car ta deuxiéme question à déja été traité plusieurs fois ,ça évitera un eniéme doublon :evil:
j'édite ton titre pour sa compréhension :wink:
aprés tout cela, on pourra répondre à ta premiére question :wink:
mimiespace td
Re: probléme au démarrage (espace 2 td)
bonsoir a tous j ai un espace2 2l1 td de 94 322000 km j ai un probleme au demarage lorsque je tourne la clef il y a un temps de reaction entre le moment ou je tourne la clef et le moment ou le demareur part environ 15 a 20 secondes qui saurai pourquoi merci d avance
Je ne vois pas la différence avec le 1° message...
patard
Message non lu par patard »
bonjour,
je vois un changement entre la première et la deuxième intervention
Notre ami écrit
B
mimiespace td a écrit :bonsoir a tous j ai un espace2 2l1 td de 94 322000 km j ai un probleme au demarage lorsque je tourne la clef il y a un temps de reaction entre le moment ou je tourne la clef et le moment ou le demareur part environ 15 a 20 secondes qui saurai pourquoi merci d avance
il y a bien bonsoir à tous au début ,à la fin,il indique merci d'avance .
manifestement,on n'a pas affaire à un goujat,
et par rapport à sa première intervention, il a bien compris qu'il fallait ne mettre qu'un seul sujet par question.
Tout le monde n'est pas forcément un as en informatique en débarquant sur un forum.
Pour ton problème ,ça vient soit du démarreur lui même , soit d'un mauvais contact au niveau du neiman . si les connexions sont encrassées ou un peu usées , le jus ne va pas passer tout de suite , mais après que de petites étincelles aient dilaté les connexions .
Est ce que tu as repéré où est le démarreur?
En attendant tu recliques sur les us et coutumes du forum, en haut
puis tu recliques sur présentation et signature ,et tu remplis ta signature.
On se fritte un peu parfois sur ce forum mais en général il y a une bonne ambiance
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour a tous,
je ou le meme probleme l anee derniere.
resultat neiman efectivement les contacteurs tres encraser empecher .
la voiture de demarrer tout de suite .
je le demonter netoyer tout ça et depuis plus de souci.
mimiespace td
bonjour a tous
merci de vos reponses
pour le neiman je l ai changer ai sa a marcher 2 mois ai mon probleme revien
sinon j ai bien trouvé pour la signature mais pas pour les renseignements es que c est grave pour rester sur se forum
merci a vous
bonne journée
merci pour la signature
pour la présentation regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... start=3875
pour ton neiman ,je le déposerai pour bien le nettoyer et le gaver de w40 ,pour la serrure et les contacts :wink:
patard
Salut mimiespace td
manifestement, tu y mets du tiens ,on va y arriver.
Pour le liens que t'a mis dom quand tu as cliqué dessus , tu cliques sur répondre, et la tu nous parles , un peu de tes deux espaces , si tu les as depuis longtemps , ce que tu as fait dessus , quelques lignes , ça suffit.
Pour ton chauffage , pas de chauffage en ce moment ,ça doit pas être drôle.
pour une première fois , je t'aide un peu , regarde un peu tous ces sujets
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
passe un peu de temps à chercher si tu trouves quelque chose qui correspond à ton problème , et ensuite si tu as besoin de renseignements , tu ouvres un nouveau sujet sur le chauffage
mimiespace td
salut a tous
je m apel mimi et j ai acheter 2 espace 2 2l1 td de 94 les deux car j aime bien espace il porte bien son nom
mon premier que j ai depuis 1 an, celui qui a un probleme de chauffage et blanc avec les vitres arriere teinté dessus j ai changer le moteur la souflerie et mis des jantes alu
mon deuxieme ai rouge ai j ai changer les amortisseur avant voila
bonne soire a tous
