Besoin confirmation suite changement distribution
bingo29
Finition : Alizé
Message non lu par bingo29 »
Je viens de changer ma distribution complète le calage est ok la voiture tourne !! seul petit soucis à froid maintenant ça fume blanc et pas qu'un peu j'enfume tout et le moteur à des ratés par contre une fois chaud plus aucun soucis comme si de rien n'était ça roule même bien ,ce n'est pas de l'humidité ni une fuite d'eau ça pu le gazoil ==> je pense à un soucis d'injection du type réglage de la pompe ? puis je continué à rouler ainsi ou je vais casser mon moulin ? :roll:
prv71
Finition : Grand Ecran
Re: Besoin confirmation suite changement distribution
Message non lu par prv71 »
salut,
sa manque d'avance, un reglage de la pompe s'impose !
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
bingo29
Finition : Alizé
Merci prv71 , cependant pourquoi ça ne le fait plus à chaud c'est ça que je pige pas trop , j'ai des connaissances en mécanique mais en injection diesel je suis pas très calé la pompe est elle difficile à régler ? vaut il mieux aller voir un dieseliste ?
julien.b59
Il y a un support tuto de Nico là-dessus.
La fonction recherche doit être ton amie ;)
Suis sympa,voilà le lien: https://www.passion-espace-club.com/view ... 04#p224404
bingo29
Finition : Alizé
Merci bien je vois le principe j'ai mal cherché je vais étudier tout ça de plus près :wink:
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Hello,
Et n'oublie pas de venir nous redire si ça a marché pour toi. ;)
Bon courage ! :mrgreen:
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour , je ou le meme probleme il y as quelques jours .
et si tu vu un conseil vas voir un dieseliste.
car le tuto de nico c'est super,. mais pour avoir ensayer ça ne marche pas toujour.
mais bon tu as le droit de tenter .
moi je fini pour voir un bon vieux dieseliste qui ma resolu le probleme en 15 minutes .
maintenent si tu as envie de te prendre la tete c'est a toi de voir bon courage quand meme
.je te mets une photo d'une vis que a mon avis on doit jamais toucher si on connais pas
par5
Message non lu par par5 »
<<car le tuto de nico c'est super,. mais pour avoir ensayer ça ne marche pas toujour.
Redonner un peu d'avance à un moteur ayant déja un bon kilométrage , est un moyen simple de lui redonner une cure de jeunesse, si tous les autres éléments pompe et moteur sont corrects.
Mais cela restera sans effet si le moteur a des compressions faiblardes, si la pompe est dérèglée, mal calée, ou abimée par du gazole pollué par de l'eau ou des impuretés.
bingo29
Finition : Alizé
Oui il est hors de question pour moi de toucher à d'autres vis que le réglage d'avance de la pompe , je n'avais pas de problèmes avant de toucher à la distribution tout était en ordre je pense donc effectivement qu'un peu d'avance devrait résoudre mon problème dans tous les cas si ça marche pas je reviens en arrière et irai voir un pro je vous tiens au courant pour l'instant je n'ai pas encore effectuer la manipulation.
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
pour avoir déjà changé une pompe a injection avec un réglage a "l’arrache ou au pif" hormis un ralentis haut tous vas bien!
Donc pour ma part je ne pense qu'hormis un peut de temps tu ne risque rien sauf a régler ton soucis!
après si tu ne résout pas ton soucis un dieseliste peut t'aider mais par expérience (je suis pas mecano) la démerde coute moins cher et avec un bon tuto tu arrive très bien as t'en sortir!
