Ne démarre plus après un bref appel de phare!
- luckyluke
Bonsoir à tous,
voilà mon problème:
J'ai voulu démarrer mon espace tout à l'heure mais après un bref appel de phare comme je fais tout le temps,histoire de réveiller ma batterie( que j'ai changé la semaine dernière),elle a commencé à vouloir démarrer puis...plus rien, comme si mes cosses de batterie étaient desserrées
Après contrôle,je me suis aperçu que ce n'était pas le cas...
Je me demande si le relais de mes phares ne s'est pas collé lorsque j'ai actionné le commodo et que ça viderait la batterie
Mais comment en être sûr ?
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée à vous.
voilà mon problème:
Je roule depuis début 2010 en Espace II TurboD de 1995,260000kms et j'en suis content !!!
Passionné de cox
Forum dédié aux habitants du 44: http://leforumdu44.forumactif.org/
Passionné de cox
Re: Ne démarre plus après un bref appel de phare!
Cela sent la "chute"d'une plaque de la batterie ... bref batterie morte .
Tu as vérifié sa tension maintenant
- Finition : Fidji
pareil que pub2n regarde ta batterie , déjà vécu!
- luckyluke
Merci pour vos réponses si rapides...
Je ne pensais pas à la batterie, c'est vrai que ce n'est pas une neuve mais elle a été contrôlée et chargée avant le montage sur mon espace et elle avait l'air bonne...
Je vais donc revérifier sa tension...
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
Passionné de cox
Passionné de cox
- Finition : Fidji
une batterie peut lâcher du jour au lendemain pour preuve ma femme a pris le véhicule est allez a la gare (20km) et arrivé sur place impossible de démarré , résultât sur un des compartiment il manquais de l'acide , après remplissage impossible de la rechargé , même après 48h de charge !
- luckyluke
Moi qui croyais avoir fait une bonne affaire avec ma batterie!!!
ça ne peux donc pas venir d'un relais...à tout hasard?
Passionné de cox
Passionné de cox
- Finition : Fidji
si le relais restais collé tes phares serais allumé!
+1 et tu aurais du jus ailleurs.
Pour la énième fois sur ce forum... les trucs du genre "avait l'air", les "on dirait", les "il me semble" etc etc... n'ont pas leur place en mécanique
C’est soit BON soit PAS BON...
Le cas pour ta batterie.. PAS BON
Tu l'a eu d'occasion c'est à penser vu ce que tu dis...
luckyluke a écrit :Moi qui croyais avoir fait une bonne affaire avec ma batterie!!!
J’ai eu un problème équivalent et à force de chercher, j'ai trouvé dans la boite à fusible un gros fil rouge qui ne me paraissait pas du tout correct,
Donc nettoyage resserrage et tout refonctionne correctement.
Je pense qu'il doit être une alimentation générale,
Il se trouve à droite des rangées de relais, là ou il y a tout un paquet de fil électrique.
On ne peut pas le rater c'est le plus gros de tous.
J’espère que ca va t'aider à bientôt
ESPACE II 2.2 i essence.rien que pour le plaisir de le faire soit meme
Ce qui serait utile là en plus de ce dernier témoignage, c'est que Luckyluke donne des nouvelles de la résolution de sa panne
Car il s'est connecté depuis ce dernier message, même s'il n'a pas posté depuis ...
.... mais est-ce lui ou son ombre
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
bonjour regarde la cosse qu'il y a sur le démarreur si elle est bien misse
ICI
ICI
- Finition : Grand Ecran
bonjour ,
Est qu'on peut m'expliquer ce que réveiller la batterie veut dire ?
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
- shun67
- Année : 2005
salut,acced-pc a écrit :bonjour ,
ben tu lui met un reveil a coté et le fais sonner
faire un appel de phare avant le demarrage pour stimulé la batterie et facilité le demarrage par temps froid je pense
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Tu lui mets un réveil et tu programmes une heure . Cela fonctionne aussi avec un "Klaxon", des cloches ou un Mickaël Youn ... Note qu'au passage, tu réveilles tes voisins Ok
Sérieusement, tu "tires" dessus en utilisant des consommateurs moyens (feux de route en général) pour amorcer la réction chimique et réchauffer un peu la batterie. De fait, elle est plus opérationnelle pour fournir une intensité optimale lors de l'utilisation des gros consommateurs que sont le préchauffage et démarreur
Edit : Doublé par Shun67
merci d'avoir éclairer ma lanterne , mon tel portable en mode réveil devrait suffire ?
275 000 km
275 000 km
