probleme alarme .
acced-pc
Finition : Grand Ecran
probleme alarme .
Message non lu par acced-pc »
Depuis quelque temps , mon alarme fait des siennes . Au lieu de clignoter de tous les feux , il n'y a que ceux du coter droit qui s’allume .
Mais , depuis hier soir , elle reste enclencher . ( Le haut parleur a été débrancher par l'ancien proprio car il sonne tout le temps . Donc pas de bruit ) .
Je suis obliger de débrancher la batterie pour ne pas la vider !
La question est la suivante :
-Comment désactiver complètement l'alarme ?
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
Re: probleme alarme .
Tu ne trouveras pas cette réponse directement sur le forum. :wink:
Pas question de donner le mode d'emploi au voleurs !
si quelqu'un veut t'aider çà se passera en mp !
acced-pc
merci , je comprend .
275 000 km
l'espace
Message non lu par l'espace »
si vous permetez une question; c'est l'alarme d'origine du voiture ou une alarme mise par un ancien proprio ?
prv71
Message non lu par prv71 »
tu doit avoir une clé qui te permet de la neutralisé
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71 a écrit :tu doit avoir une clé qui te permet de la neutralisé
La sirène oui...
Mais pas l'alarme !
elle fonctionne avec la centralisation...
Donc soit la virer... soit laisser l'auto ouverte ( ainsi l'alarme ne sera pas active )... mais là... :mrgreen:
acced-pc
Bien sur que j'ai la clef . Avec , j'ouvre et ferme mes porte . mais hier soir ; je ne pouvais pas l’éteindre : les porte ce fermais bien mais ça clignotais toujours . le problème c'est arrêter aujourd'hui mais des fois je me retrouve avec la batterie a plat et je me demande si ça ne viendrai pas de là .
Si je savait ou la trouver ( L'alarme ) je pourrais peut être la réparer voir quel est le défaut ?
j'ai monter un autoradio "muse" écran tactile hier , mais je pense que c'est pur coïncidence ?
275 000 km
oldcats
Finition : Fidji
Message non lu par oldcats »
J'ai monter un autoradio "muse" écran tactile hier , mais je pense que c'est pur coïncidence ?[/quote]
Pour toi il s'agit d'une coïncidence mais dans TOUTES recherches de panne il FAUT TOUJOURS remettre la configuration à l'état précédent la panne.
Est-ce une alarme avec capteurs volumétriques ? Si oui il ce peut qu'un des capteurs soient défectueux un fil arraché peut provoquer ce genre de panne !
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
acced-pc
effectivement , c'est bien pour ça que je le signal :idea:
oui c'est bien des capteurs volumétrique . pour le moment a part que ça clignote que d'un coter je n'est plus le problème d'hier soir
Modifié en dernier par acced-pc le 16 déc. 2012, 15:54, modifié 1 fois.
275 000 km
julien.b59
probleme alarme .
Ton boîtier d'alarme doit être sous le volant.
Tu débranchez tes fils et tu les reconnectent un à un à l'origine ;)
prv71
pontiac a écrit :Salut,
La sirène oui...
Mais pas l'alarme !
merci pour l'info :wink:
l'espace
acced-pc = ici " tu doit avoir une clé qui te permet de la neutralisé" ,notre collègue prv71 faisais referiment au cle de l'alarme, pas au cle de la voitture.
" J'ai monter un autoradio "muse" écran tactile hier" = pas de coincidence, c'est clair que tu as touche/déplacé des fils ...
... Ou provoquer une consommation de courant qui a pu déclencher l'alarme :(
acced-pc
bonjour ,
Pour répondre a la question :
J'ai sur mon trousseau de clé ; un boitier qui active / désactive l'alarme .
Et sur ma clé de contact ; un autre bouton . Mais cette commande-la marche en infrarouge , donc c'est moins pratique . ( et ce n'est pas l'alarme , mais juste la fermeture centraliser )
Le problème , pour le moment c'est revolver tout seul .
J'ai bien trouver la boite avec tout les fils sous le volant . je l'ai démonter, remonter ,et ça n'y fait rien .
Je vais vérifier les soudure et composant .
A savoir ; pourquoi il clignote que du coter droite , alors que les warning , eux , fonctionne parfaitement .
275 000 km
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
La sirène oui...
Mais pas l'alarme !
pour info sur ma r25 v6t baccara il y a une alarme montage d'origine Renault , donc l'alarme se mets quand je ferme les porte avec le plip sur la clé
mais j'ai aussi une clé sur la sirène
et aussi une clé dans l’habitacle pour désactiver l'alarme
et c'est comme ca sur toute r25 avec alarme d'origine
donc espace 3 je connais pas mais peut être une clé aussi dans l’habitacle :?:
[/color]
acced-pc
ok , donc on ma vendu sans les clé de l'alarme si je comprend bien ?
donc il me reste plus que changer mon boitier ou est ce que c'est plus compliquer que ça ?
275 000 km
prv71
pourquoi il n'on pas fait sa sur toute les renault :mrgreen:
sur ma tdx phase I avec alarme Renault, j'ai une clé pour tout coupé, idem dans ma laguna et idem pour les safrane. généralement il planque les serrures dans les boite a gants.
je vais consulté la notice de l'espace mais bon Pontiac en a dépouillé plus d'un donc il on surement fait exeption pour l'espace :)
prv71
Après vérification sur mon II et dans le bonquin, il n'y a que la sirène qui se neutralise avec une clé pas le reste
pat 02
Finition : Alizé
prv71 a écrit :pourquoi il n'on pas fait sa sur toute les renault :mrgreen:
oui dans ma 25 v6t aussi dans la boite a gants :mrgreen:
[/color]
prv71
sur ma tdx phase I aussi :mrgreen:
nounousse62
acced-pc a écrit :Je vais vérifier les soudure et composant .
Mon boitier alarme fait également des siennes. Ce qui se passe est que l'alarme se met en route tout le temps mais le boitier avait du être bidouillé car l'anti-démarrage n'est plus fonctionnel.
Quand le boitier se met en route, j'entend les "clac-clac" des warning mais ceux-ci ne s'allument pas. La sirène est dé-validée avec la clé.
J'en viens a ton soucis de clignotement : Il y a quelque temps, j'ai démontée la casquette du compteur, et j'ai trouvé derrière, un peu plus bas, 2 portes fusibles, avec les fusibles grillés. J'ai essayé d'en remplacé 1 et cela s'est mis a clignoter d'un côté. Regarde de ce côté pour voir si tu n'as pas ces mêmes porte fusible qui sait :wink: (mes warning fonctionnent parfaitement) .
Sur le II il n'y a pas ce type de "serrure" dans la boite à gant... ( je l'avais aussi dans mon ex R25 TDX )
:arrow: Il y a 1 ( ou plus ) clé pour neutraliser la sirène
:arrow: l'alarme se désactive/active avec la centralisation ( ou manuellement avec le verrouillage des portes si pas de centralisation )
C'est tout...
patard
Message non lu par patard »
je vous entends parler d'antidémarrage ,et de sirène.
Sur le mien, j'ai un antidémarrage qui doit etre d'origine , mais pas de sirène.
Sur quels modèles est monté la sirène?
Bonne soirée à toutes et à tous
espace 2,1dt 1995 295 000 km
patard a écrit :Bonjour
Il n'y a pas de modèle a vrai dire...
C'est suivant comment le client a passé commande, avec ou sans option alarme... ensuite cela dépends du niveau de finition...
Bref ! rien de vraiment certain !... en même temps... c'est l'Espace comme on le connait ! :lol:
Mais à partir de mi '94 la plupart des II avaient bien l'anti-démarrage ( soit a clé soit a code... pareil, suivant les options/finitions... )
patard
RE
sur le mien, c'est une petite lumière rouge qui clignote, je dois approcher un petit parallélipipède noir de cette lumière rouge. Mais pas de clef et pas de code.
Je ferai une photo, et j'ouvrirai un nouveau sujet si ça ne te dis rien
