sonde de temperature d'air ou IAT
tof29260
Message non lu par tof29260 »
bojour je voudrer savoir ou se situe la sonde IAT sur renault espace 2 2.1 l td de 1995 car je ne mi connait pas si possible photo merci car jai lu quel ete sur le tuyau entre le turbo et la boite a air mes je nes aucun sonde a cette endroit . merci
Re: sonde de temperature d'air ou IAT
Tu ne t'améliores pas :( https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=24885
Fait un petit effort pour rendre ton texte visible, sinon tu n'auras pas de réponse comme sur ton précédent sujet !
Au fait as tu réglé le problème de ton premier sujet ?
Si oui merci de nous faire un retour, le forum est fait pour partager ses informations. :wink:
tof29260
quesque tu entend par rendre mon texte plus visible
patard
Message non lu par patard »
Je te donne un exemple:
bojour
si possible photo merci.
merci.
Comme ça c'est plus clair, et plus facile à lire.
a part ça , je ne sais pas où est la sonde iat sur mon espace , je ne peux donc pas te faire une photo.
As tu acheté la revue technique auto de l'espace?
ça se trouve pour pas trop cher ,un exemple
http://cgi.ebay.fr/Revue-technique-auto ... 3a794a92bb
En attendant j'aimerais aussi savoir comment tu as résolu ton précédent problème.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
tof29260
d'accord merci
non je nes pas acheter la revue technique
et mon precedant probleme nes pas resolu j'ai un amis mecanicien qui doit venir voir sa
Investissement d'une RTA obligatoire quand l'on "bricole" son auto et AUSSI pour la connaitre un peu mieux...
Concernant la sonde IAT tu peux la chercher jusqu’à la fin des temps ( je sais... facile le 21 approche :mrgreen: )
Sur les II mazout elle... n’existe pas :!: uniquement sur les essence :!: ( comme dirait TheStone... faut pas mélanger les torchons et les serviettes :lol: )
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonsoir je mis une photo sur cette sonde .
il se fit d"aller sur le bon topic
patard
andaluz27 a écrit :bonsoir je mis une photo sur cette sonde .
bizarre
je suis allé voir sur la rta , il y a un éclaté de l'arrivée d'air , et il n'y a pas de sonde :roll:
bonne soirée à toutes et à tous
andaluz27
bonsoir tu as la clim ou pas?
Vous savez lire :?: :arrow:
pontiac a écrit : Sur les II mazout elle... n’existe pas :!: uniquement sur les essence :!:
tof29260
merci pour vos reponse
