donc voici mon problème, je n'est plus d'éclairage plafonnier, seul l'éclairage bas aux pieds fonctionne, a savoir que si je met en manuel sa fonctionne, la tempo fonctionne aussi,
d'après vous quel peut être le problème????
cet aprem j'ai débrancher la batterie une bonne demi-heure aux cas ou mais rien a changer, le fusible est ok.
merci de vos réponses.
bonnes fêtes a tous.
Marc
