vis de purge
thierry94
Finition : TXE injection
vis de purge
Message non lu par thierry94 »
Salut,voila j'ai une des 2 durites qui va au radiateur de chauffage qui a lacher, donc je vais la commander chez renault mais sur ma rta il dise de purger le circuit (ce qui me parait normal ) mais je n'ai pas de vis de purge sur mon circuit :shock: ni sur l'une des durite de chauffage ni ailleurs est ce normal ?
ps:espace txe annee 90
Re: vis de purge
vis de purge à partir du modèle espace 2, avril 91
:wink:
vincent
thierry94
Ok merci Orval56, mais comment je fais pour purger alors !
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Mopral
Re: vis de purge
Message non lu par Mopral »
carbu? si oui vis de purge sur le bloc du starter;) ou encore comme j'ai fait :
mis radiateur de turbo d (gpl oblige) et durite superieure de 2.2 phase 2 ;) donc vis de purge :wink:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
thierry94
Si j'ai bien compris sur injection essence jusqu'avril 91 pas de vis de purge donc chauffage a fond et vase d'expansion ouvert c'est ça !
Mopral
Re: vis de purge
tu as bien compris en effet :wink:
