bonsoir je revient
merci a celui qui a verrouillez mon sujet
mais j'ai reussi avec mes pinces à ressort
pour enlever mes amortisseurs avant sur mon tdx phase 1
je donnerai la solution à celui qui serait interressé
cordialement
coyote
enlever mes amortisseurs sur mon espace tdx 1991
- coyote92
Re: enlevez mes amortiseur sur mon espace tdx 1991
voici la photos de mes pinces
- Fichiers joints
- 568772.jpg (21.26 Kio) Vu 1235 fois
coyote92
Re bonjour
Tu es direct ... je vais clair, direct et sans aucune animosité
Tu abordes un sujet maintes fois développés et résolu , un forumeur te conseille te chercher un peu vue la récurrence de ce sujet . Tu dis ne pas trouver alors que deux sujets très clairs sont dans la section du I en première ligne de la première page et l'autre en seconde page ... ce qui fait moins de 50 titres à regarder.
De fait, cela te classe tout seul dans la catégorie trop nombreuse de ceux qui veulent tout , tout de suite et sans se fouler ... Je ne dis pas que tu l'es, mais le constat est en ta défaveur
Du coup, pour éviter de refaire le monde , je verrouille du sujet qui est parti pour ressembler à du déjà dit et t'oriente vers des sujets adaptés pour te simplifier la vie
Je veux bien reconnaitre le fait que je me sois trompé dans mon jugement , tu serais alors l'exception qui confirme la règle à condition que ton sujet se démarque des autres doublons par un partage constructif pour la communauté d'une nouvelle méthode .
Or, en l'état actuel, tu nous dis avoir trouver une solution que tu partages au compte goutte, pas très esprit partage si la question se pose dans plusieurs mois. et cette solution avec ces outils est connue pour être quasi impossibles à monter sur ce I , j'ai même vu des garagistes se casser les dents dessus ... et finir chez Renault avec les outils spécifiques refabriqués par Orval56.
Donc en clair, si tu partages ton expérience à tous, dans l'espritr de partage bilatéral du forum, je fais mon méa culpa et recolle les sujets ensemble et le déverrouille. Si pas plus de partage ... pas d'évolution.
La balle est dans ton camp
t'as eu de la chance de pouvoir faire un retour
le mien est en "tension" depuis 2 mois (mode test)
il a renverse la position des tiges filetes et un + des rondelles
