cherche le tuto pour demonter les bougie v6
biokiller16
Message non lu par biokiller16 »
Bonjour a tous.
Alors j'ai cru comprendre qu'il existait un tutoriel pour démonter les bougies du v6, malheureusement j'ai beau avoir utiliser l'outil de recherche, je n'ai rien trouver.
Quelqu'un pourrais t'il m'aider? ou si vous l'avez déjà fait m'assister.
Espace III: privilège, Phase 2, V6 - GPL - BVA de 2001, 215.000Km.Une petite merveille de la route a coucouner !!!! :D
Cherche:
- 1 moteur de toit ouvrant.
- 1 siège arriere alcantara
- 4 plastiques qui se trouvent au niveau des fixations des sièges (ancrage uniquement).
- 1 "clapet" de petite boite accoudoir arriere gauche.
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Re: cherche le tuto pour demonter les bougie v6
Message non lu par Pachaa »
pour l'avant il n'y a "aucune" difficulté.
le problème c'est pour l'arrière...
chez Renault, ils sortent le moteur, sinon il faut juste le faire basculer.
car les bougies se changent uniquement en même temps que la distribution (et éventuellement les bobines si ce sont des SAGEM)
sinon, sur Utube, il y a un excellent tuto sur le moteur ES9 d'une 406 V6 -- c'est la même procédure (même moteur) que pour l'Espace.
biokiller16
Oui j'ai déjà fait les bougies avant, mais celles de l'arrière sont tellement planqué que j'aurais besoin d'un tuto je pense.
(La voiture broutait car il y avait de l'eau au niveau des chambres de bougies avant qui donner des problèmes d'allumage, j'avais tout nettoyer il y a 2 semaines)
mais la ça recommence alors qu'a l'avant c'est niquel je viens de regarder. donc je serais bien aller faire un tour vers l'arrière.
C'est juste pour vérifier et nettoyer celles de l’arrière, car la voiture broute et les bougies ont 25000km donc...
merci de ta réponse
Cherche:
il faut décrocher le moteur (support coté conducteur), avec un cric dessous.
une fois le moteur descendu, il faut déposer le plenum d'admission (il y a 2 vis cachés
, cles de 13, sur l'arr, au niveau des pattes de levage).
