Siege
Aldo 68
Siege
Message non lu par Aldo 68 »
bonjour en me baladans sur ebay j'ai trouvez a plusieur reprise des espace serie 1 version 2 avec un interieur comme ca :
http://www.hiboox.com/image.php?img=68afcc57.jpg
J'aurais voulus savoir si c'es un interieur d'orrigine ou comme je le pense un interieur de serie 2?
Merci d'avance a vous
lien corrigé par orval :wink:
[b]Alain et Agnes
Espace 2.1Td de novembre 1990 avec 298.000km [/b]
marcus67
Re: Siege
Message non lu par marcus67 »
C'est un intérieur d'Espace 2001 injection ou diesel
thierry94
Finition : TXE injection
Re: Siege
Message non lu par thierry94 »
Salut, monter aussi sur txe injection de 90 (le mien :wink: ) @+
Aldo 68
Re: Siege
Et sinon es t'il possible de monté un interieur de serie 2 voir 3 dans un espace 1 ?
[b]Alain et Agnes
marcus67
Re: Siege
Rien n'est impossible , mais bonjour le boulot et POUR QUELLE SECURITE.
Les AR n'ont pas les même largeurs de fixation , sur 1 plus étroit à l'avant => pas possible de les monter l'envers comme sur le 2 . Sur le 3 je ne connais pas bien , mais je suis septique :(
Aldo 68
Re: Siege
pourtant j'ai deja vus des siege arriere de serie 2 qui semble identique au serie 1!
[b]Alain et Agnes
thierry94
moi j'ai essayer des sieges arrieres de serie 2 sur serie 1 phase 2 et ça ne monte pas l'entraxe a l'arriere du siege est plus reserrer donc pas possible sans grose modif a mon avis @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
thierry94
Re: Siege
Salut, je reviens sur mon précèdent message les sièges de l' espace que j' avais essayer provenait une export (origine Allemagne) et depuis j' ai vu un phase 2 décembre 91 et la entraxe avant et arrière ont l' air identique, je pense que si quelqu'un pouvais confirmer dans un sens au un autre (en essayant par exemple ) ça serais super histoire de laisser une trace sur le forum :wink: @+
type112
Message non lu par type112 »
Possédant les deux modèles, série 1 phase 2 et série 2, je peux vous affirmer que les siègesnesontpas interchangeables.
Re: Siege
:idea: avant tout clarifier les appellations
espace 1 phase 1 (84/87) type J11
J112 (2.0 carbu) J115 (2.0 diesel) J116 (2.0 inj) et J117 (2.2 inj+cat)
espace 1 phase 2 (88/91) mêmes appellations esp 1ph 1
espace 2 (91/96) type J63
J635 (diesel) J636 (2.0 inj) J637 (2.2 inj) reste le V6 (pas de mémoire)
toutes les pièces intérieures espace 1 phase 1 et phase 2 sont transférables de l'une à l'autre.
espace 1 phase 1 : sièges avant d'origine R11
espace 1 phase 2 : sièges avant d'origine R21
l'intérieur représenté sur la photo est un intérieur d'une espace 1 phase 2 txe/turbo-dx (E2) avec option sellerie pack 2000-1.
s'il s'agissait d'une version 2000-1, il y aurait des autres passages de roue à l'arrière, avec vide-poche et couvercle assorti au velours (uniquement dispo sur la finition 2000-1 E3 )
cet intérieur peut se mettre sans problème dans une espace 1 ph 1 ou ph 2.
je le conseille vivement, c'est le plus beau (y compris le tapis de sol, mais là points d'ancrage légèrement différents mais compatibles)
aucun siège d'une espace 2 ne se met dans une espace 1 (sauf transformations préalables - écartements non compatibles)
les sièges arrière espace 2 se mettent également dans une espace 3 (96/02 - type JEO ), modèles à ancrage et non à rails.
voilà pour les précisions, mais ne mélangez pas les appellations, c'est plus facile lorsque nous parlons tous de la même "espace".
vincent :wink:
gwenTXE
Re: Siege
Message non lu par gwenTXE »
je confirme interieur espace 1 phase 2 modele TXE :)
