télécommande avec clé
conticar
Finition : Albertville
Message non lu par conticar »
Voila une question
je viens d' acheté mon 3eme Espace 2 de decembre 1992 cette fois, jai un autre de 1992 aussi avec toutes les options et un de 1994 qui me sert de pièces, et celui la qui n'a aucune options ( mais bon pour 300 euros l'Espace, avec la batterie neuve, disques et plaquette avant neuve faut pas être trop exigeant) bref il roule super bien et n'a que 234900 km, autant dire qu'il finit son rodage :D , je me demandai si j'aurai pu monter la télécommande à clé de mon Espace de 1994, sur celui la ? sans changé la moitié de la voiture !!!
Merci de vos réponses
Salutations
julien.b59
C'est simple. Tu prend la plaque circuit imprimé avec le bouton poussoir de ta clé ainsi que le plip central.
Et la tu as une fermeture centralisé.
Mais juste une question,sur celui à 300€ la centralisation fonctionne avec la clé :?:
conticar
Re: télécommande avec clé
Merci de ta réponse, mais la centralisation pour l'instant est uniquement commandé par la serrure, je n'ai pas de boitier IR dans le vehicule. je peux prendre le boitier dans l'autre mais je ça risque d être la galere pour le brancher.
julien.b59
Avec un peu de chance,tu décolles ton plafond au dessus du rétroviseur central légèrement et la fiche pour le brancher est peut-être là :?:
conticar
Je vais regarder ce soir, merci
