par pure curiosité...
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
... pour le moment !
Salut tous, comment allez-vous ?
Bon les beau jours reviennent, je vais enfin pouvoir commencer à bricoler un peu... reprendre tout ce que j'ai du laisser tomber avec l'arrivée du froid :oops:
Je me pose une question existentielle depuis quelques temps, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si l'un d'entre-vous avait déjà fait cette modif..., tout ça quoi.
J'ai fait une petite recherche sur le forum, mais si j'ai bien trouvé quelques sujets là-dessus, je n'y ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Conduisant uniquement des voitures relativement performantes jusque l'année dernière, j'avoue avoir un peu de mal à me faire à la souplesse du châssis de l'espace 3.
Je sais qu'il s'agit de mon premier monospace et que je dois passer du temps avec lui pour que l'on s'habitue l'un à l'autre, mais je réfléchissais tout de même à l'éventualité de raffermir tout ça.
Et j'ai trouvé ces ressorts en fouillant un peu sur le net (reste évidemment à trouver des amortisseurs adaptés).
Voilà, je voulais avoir vos avis sur ce type de montage sur un espace 3 : ressentit, fiabilité, confort, tenue de route, usure des pièces du train avant et pneus, conso (dans certains cas la conso peu légèrement diminuer), et tout autre renseignement pouvant servir.
Attention, mon intention si je me lance n'est pas de faire du tuning ou de rouler plus vite (j'ai déjà eu ce genre de réponse débile dans le passé pour ma 21... :roll: ), mais bien d'améliorer si possible la tenue de route et de limiter le tangage et le roulis, 2 choses auxquelles je ne suis pas habitué et que je trouve très inconfortables.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Re: par pure curiosité...
pour limiter le tangage et roulis, il faut aussi jouer sur les barres de torsion.
mais dans tout les cas, tu vas dégrader le confort, et cela ne changera absolument rien au niveau du chasssis: il restera un chewing-gumm...
peut ètre commencer par revoir les amorto, car cela joue beaucoup sur le pompage en appuie (ce qui dégrade la tenu de route)
ps: ce que tu veux améliorer, c'est plus ton ressenti que la tenu de route, car la tenu de route est excellente, malgré le roulis (je n'ai jamais fait décrocher la bète, motorisation V6).
BaccaraT
Et bien... j'ai déjà fait décrocher l'avant en entrée de courbe en arrivant par habitude à la même vitesse que ma 21 ou ma 25, alors que l'espace est monté en Michelin (et la 21 en Falken...) :mrgreen:
La solution est évidemment de rouler moins vite (et je roule beaucoup moins vite qu'avec ma voiture...) mais les mouvements de caisse restent là.
2.0l 16s initiale.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Rabaissez...rabaissez... qu'il disait....
Moi j'ai un III DCI.... avec tout en monte d'origine et en bon état... et parfois dans certais parkings.... au changement de plan d'inclinaison... j'ai la lame du spoiler AV qui touche... heureusement ils ont eu la bonne idée de la faire en matière molle....
Au début celà me faisait "drôle"....
J'ai donc peur que si tu rabaisses la chose le frottement ne soit plus épisodique mais régulier....
Prends une mesure bas de lame / sol.... soustrait la valeur du rabaissement de ces ressorts et .... juge.... en ton âme et conscience...
BaccaraT a écrit :Et bien... j'ai déjà fait décrocher l'avant en entrée de courbe en arrivant par habitude à la même vitesse que ma 21 ou ma 25, alors que l'espace est monté en Michelin (et la 21 en Falken...) :mrgreen:
En roulant assez vite, V6 inside, (mais surtout pas monté en michelin energie ou autre truc qui dure longtemps mais qui ne tient pas le pavé, je préfère un falken à un michelin) je n'ai jamais perdu ni le train avant ni le train arr.
mes amorto arr sont neufs (quoique, 1 an déjà), je les changent systématiquement quand j'achète une voiture: le train arr c'est 90% de la tenu de route.
ceci dit, peut ètre que le train avant du V6 est renforcé, car ma bva pèse très lourd...
Avis perso :arrow:
=> +1 pour changer les amortos en mettant du gaz de qualité
=> mettre des ressorts de diesel ou V6 ( tarés + fort que ceux des 2.0.. 8s et 16s = idem )
Mettre des ressorts court pourquoi pas... mais c'est clair que le châssis ne va pas aimer ! ( il n'est pas aussi rigide qu'une auto "normale"... cela reste un "camion" ! )
Rabaisser, je n'y pense même pas ... le mien frotte déja assez comme cela tous les jours en sortant de chez moi :(
+1 avec Pontiac ... et je rajouterai que le problème ne vient pas forcément des avants, même si fort probable :!:
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour faire ca; "mettre des ressorts de diesel ou V6" , en avant c'est mieux de savoir q'il est ecrit sur la plaque constructeur pour les poids du pont avant. en logique, les ressorts de V6 vont soulever une caisse equipe en 2,0... :wink:
obobo
Message non lu par obobo »
l'espace a écrit :pour faire ca; "mettre des ressorts de diesel ou V6" , en avant c'est mieux de savoir q'il est ecrit sur la plaque constructeur pour les poids du pont avant. en logique, les ressorts de V6 vont soulever une caisse equipe en 2,0... :wink:
non car tu sera limité par le débattement de l'amortisseur
http://www.palco.c.la
Pas plus que ceux d'origine d'un 2.0l...
Le ressort est déjà comprimé sur l'amortisseur... plus le poids du 2.0 => cela donnera sensiblement la même hauteur mais avec une dureté de suspension plus ferme !
BaccaraT
Mais la référence et les dimensions des amortisseurs et ressorts avants est la même pour les V6 24s et les 2.0L (du moins sur oscaro et piecesauto).
C'est étonnant vu la différence de poids à l'avant et il semble qu'il ne soit pas possible non plus d'adapter avec les autres Renault.
2.0l 16s initiale.
BaccaraT a écrit :Mais la référence et les dimensions des amortisseurs et ressorts avants est la même pour les V6 24s et les 2.0L (du moins sur oscaro et piecesauto).
Ne commence pas a croire les conneries que peuvent donner ce genre de site généraliste...
Sur le III il y a un tarage "mou" pour les 2.0l 8s et 16s puis un "dur" pour les mazouts et V6... et suis assez bien placé pour le savoir !
Les amortisseurs avant sont tous identiques... pas de spécifiques mazouts ou essence... ce sont les ressorts qui font la différence :!:
BaccaraT
pontiac a écrit : Ne commence pas a croire les conneries que peuvent donner ce genre de site généraliste...
De toute façon il n'y a pas plus de renseignements sur ces sites que sur le catalogue Sachs par exemple, mais ce sont les seuls que je connaisse à moins d'aller sur du tuning.
C'est bien pour ça que je préfère exposer cette idée sur un site de spécialistes :mrgreen:
Donc si les amortisseurs sont les mêmes, on peut en déduire que le montage des ressorts est compatible entre les modèles ?
2.0l 16s initiale.
BaccaraT a écrit : Donc si les amortisseurs sont les mêmes, on peut en déduire que le montage des ressorts est compatible entre les modèles ?
Oui :!:
Cela jouera juste sur le confort de suspension... dans ton cas => plus ferme !
kappa
Année : 2005
Message non lu par kappa »
Il suffit de monter des amortisseur Bilstein B4 plus ferme :) ou passer sur des amortisseur réglable en dureté
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
kappa a écrit :... ou passer sur des amortisseur réglable en dureté
Ce n'est pas le même prix non plus :(
kappa
Année : 2005
Suffit de dénicher les bonnes adresse outre Rhin le B4 est quand même accessible niveau prix
BaccaraT
Merci pour vos réponses, donc le choix des ressorts du V6 24s serait plus judicieux.
Par contre je voulais revenir sur les Bilstein B4 => en théorie ils ne devraient pas être beaucoup plus fermes puisqu'ils sont proposés en remplacement de la monte d'origine (74€ pièce chez aluformproducts.com mais il n'y a que les arrières).
Pour du plus ferme c'est plutôt du B6 mais il semble que le catalogue se limite aux B4 pour l'espace 3 de toute façon.
2.0l 16s initiale.
kappa
Année : 2005
BaccaraT a écrit :Merci pour vos réponses, donc le choix des ressorts du V6 24s serait plus judicieux.
Je les ai aux catalogue pourtant les b4 b6 aussi
BaccaraT
Peut-être sur un autre site ?
Sinon il existe aussi des Koni (type Koni special) mais.. 3x plus chers que les autres.
2.0l 16s initiale.
kappa
Année : 2005
BaccaraT a écrit :Peut-être sur un autre site ?
Sur mes liste fournisseurs :p
BaccaraT
kappa a écrit :Sur mes liste fournisseurs :p
Une liste de fournisseurs en tant que particulier ou professionnel ?
Si tu as des liens ça peut m'intéresser :wink:
2.0l 16s initiale.
kappa
Année : 2005
Professionnel :)
