connexion brulée
conticar
Finition : Albertville
connexion brulée
Message non lu par conticar »
Bon alors voila
il faisait nuit je roulais tranquille, je passe de plein phare à feux de croisement , et la paf !!! :( plus une seule lumière à l'extérieur! même pas les feux de position, la galère pour rentrer !!! je viens juste d 'arriver et j'ai commencer à chercher sur le forum une solution lorsque je suis tombé sur cette photo, (voir en pièce jointe) c'est exactement ce que j'ai la cosse fondu sur la prise marron du tableau de fusible. j'ai regardé la solution de souder un fils sur le tableau, ça me parait chaud à faire donc mes questions sont :
1 si j'enlève toute les prises qui sont sur le tableau de fusible, y a t'il des détrompeur ou il faut les repérer avant ?
2 une fois les prises enlevées , si je coupe le fils fondu de la prise marron et que je met une cosse dessus pour le rebrancher sur la platine est ce que ça va marcher ou le fait que le fil à fondu a fait fondre un truc dans le tableau de fusible, j'ai une épave d'Espace dans ma cour, si je prends le tableau de fusible et que je le mette à la place de l'autre, est ce que ça va marcher mieux ???
Voila voila ..... si quelqu'un sait, d'avance merci :D
Modifié en dernier par conticar le 01 avr. 2013, 21:15, modifié 1 fois.
Re: Help !!!!
Merci de changer le titre de ton post si tu veux qu'on t'aide, help n'est pas très significatif et n'incitera personne à t'aider en général
julien.b59
Help !!!!
Tout d'abord,
Bonsoir.
Il y a une sujet avec photo et explication qui doit avoir 5-6 mois.
La fonction recherche est ton amie ;)
l'espace
Re: Help !!!!
Message non lu par l'espace »
1 - " si j'enlève toute les prises qui sont sur le tableau de fusible, y a t'il des détrompeur ou il faut les repérer avant ?" = une beau photo de tout le tableau de fusible, en format A4 (laminee) ne doit pas manquer du boite a gants...
2 - "je prends le tableau de fusible " = pas mal de metre dans une des boites sur les ailles arr un tableau de seccours (teste, biensur)...comme ca, pas de pb, n'importe ou se passe l'inconvenient...c'est clair que un minimum des outils avec...
conticar
Re: connexion brulée
bon c'est réparé, j'ai coupé la prise est connecté le fil rouge directement avec une cosse sur le tableau de fusible, demain je vais rajouter un fusible sur le fil rouge au cas ou? merci pour vos réponses.
