Je n'ai pas trouvé de sujet en parlant, donc je poste un nouveau sujet, en espérant ne pas faire de redite...
J'ai un soucis avec le capot de mon espace II, le capot frotte contre les essuies glaces quand on l'ouvre.
En fait, une des charnière ( ou compas) de coffre est cassée en partie.
Ma question est: L'un d'entre vous a déjà changer ces compas? C'est facile à faire?
J'ai peur de me lancer tout seul, et de tout dérégler...
Merci,
Compas de capot
Re: Compas de capot
Rien de plus facile !
Mais il faut être 2 : un qui change la pièce, pendant que l'autre maintient le capot pour éviter de tordre l'autre charnière !
- Rémy62
- finition : TurboD
Re: Compas de capot
Bonsoir et surtout bien faire attention au réglage des verrouillages du capot ,qu'ils ne reste pas bloqué
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Re: Compas de capot
on peut la faire mme seul sans pb.Pilou29 a écrit :Rien de plus facile !
desserer les vis des 2 "compas de capot" cote capot, deposer le capot, remplacer le "compas de capot defectueux", remetre le capot...
...se laver les mains...
ClemtypeH
- Année : 1993
Re: Compas de capot
Merci de vos réponses, il ne me reste plus qu'à trouver des compas de capots
Celui de gauche a une patte de cassée, celui de droite un patte de tordue, je vais changer les deux du coup.
Cela va m'éviter de dépenser 150 euros chez un garagiste, si je trouve les pièces!
Re: Compas de capot
mme 2-3 points de soudure et 2-3 coups de marteau font l'affaire...
