Compas de capot
ClemtypeH
Compas de capot
Message non lu par ClemtypeH »
Je n'ai pas trouvé de sujet en parlant, donc je poste un nouveau sujet, en espérant ne pas faire de redite...
J'ai un soucis avec le capot de mon espace II, le capot frotte contre les essuies glaces quand on l'ouvre.
En fait, une des charnière ( ou compas) de coffre est cassée en partie.
Ma question est: L'un d'entre vous a déjà changer ces compas? C'est facile à faire?
J'ai peur de me lancer tout seul, et de tout dérégler...
Merci,
Re: Compas de capot
Rien de plus facile !
Mais il faut être 2 : un qui change la pièce, pendant que l'autre maintient le capot pour éviter de tordre l'autre charnière !
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: Compas de capot
Message non lu par Rémy62 »
Bonsoir et surtout bien faire attention au réglage des verrouillages du capot ,qu'ils ne reste pas bloqué
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
l'espace
Re: Compas de capot
Message non lu par l'espace »
Pilou29 a écrit :Rien de plus facile !
on peut la faire mme seul sans pb.
desserer les vis des 2 "compas de capot" cote capot, deposer le capot, remplacer le "compas de capot defectueux", remetre le capot...
...se laver les mains...
ClemtypeH
Re: Compas de capot
Merci de vos réponses, il ne me reste plus qu'à trouver des compas de capots ;-)
Celui de gauche a une patte de cassée, celui de droite un patte de tordue, je vais changer les deux du coup.
Cela va m'éviter de dépenser 150 euros chez un garagiste, si je trouve les pièces!
l'espace
Re: Compas de capot
mme 2-3 points de soudure et 2-3 coups de marteau font l'affaire...
