[info] pro du carbu
[info] pro du carbu
bonjour,
dans les bonnes adresses pour nos espace 1 "carbu"
vente de kit rénovation, de pièces détachées weber, de ...
del_supply@yahoo.com
c'est là que AKChristine a acheté un kit avec tirette pour remplacer le choke automatique par un manuel
voir topic : https://www.passion-espace-club.com/view ... el#p172258
cette personne qui m'a très bien renseigné pour la pose de weber horizontaux est (selon les rencontres faites dernièrement lors de manfestations) référencée sur le site ou le journal "gazoline"
vincent
Re: [info] pro du carbu
voilà un devis tip top réalisé par mr delmotte :
Devis pour fourniture de 2 x WEBER 40 DCOM préparés pour ce moteur en configuration d'origine.
venturi 4.5
buses de 32
air 180
émulsion F11
essence 135
ralenti 50F9
pump 45
720 € tc livrés pour une paire de donc 40 DCOM
Option (souhaitable) 2 boîtes de filtration d'air type K&N 120 € la paire.
en sus soit un total de 840 € incluant brides nylon ses joints toriques et ses rondelles ressorts spécifiques (à lacer sous les écrous
de fixation des DCOM, écrou à ne serrer que pour comprimer les dites rondelles ressorts que de la moitié de leur hauteur d'origine.
pour voir ses offres fréquentes sur leboncoin : tapez 62137 dans commune (coulogne/pas de calais)
juste pour la beauté technique du 3D
