avis nettoyeur ultrasons
bonjour,
qui a ou a utilisé un nettoyeur à ultrasons pour des pièces ?
je pense investir dans un modèle
quelle puissance à avoir au minimum ?
quelle dimension de cuve ?
quel produit utiliser ?
sur boutique ebay : (près de chez moi, du moins, pas trop loin )
http://stores.befr.ebay.be/Trad4u-onlin ... 581&_pgn=1
merci pour vos avis (tant + que -)
vincent
vincent
Re: avis nettoyeur ultrasons
bonjour vincent
ça sent le nettoyage de carburateur
j'ai eu l'occasion de tester sur une rampe mukini de z1000r ,colmatée par la rouille
le résultat à été édifiant ,mais ce n'est pas moi qui a fait la manip
donc je ne peux pas te répondre sur la puissance de l'appareil
dom89 a écrit :bonjour vincent
Jamais utilisé pour ma part, mais fortement apprécié par les motards pour le nettoyage des carbus ! (seul moyen de nettoyer les vieux carbus !!!)
c'est le butPilou29 a écrit : seul moyen de nettoyer les vieux carbus !!!
J'utilise pas ( pas encore ) mais vu faire...
1 fois sur ma paire de lunette
1 autre fois sur un lot d'injecteurs essence... c'est vrai que çà décape bien...
Mais les 2 modèles étaient bien différents... forcement !
Il les avaient laissés tremper ainsi pendant une petite heure ( le temps de l’apéro ), un brossage, changement de joints, filtre, ils étaient comme neufs !
Par contre pourrait pas te dire quelle puissance c’était... pas pensé a demander sur le coup ( je regrette bien ! )
PS: le contenu du bain était de l'essence !
.... c'est clair que ce procédé, avec bain préalable à l'essence, doit être super efficace pour des lunettes
.... as-tu opté depuis pour des lentilles
ben, t'as eu de la chance...faire monter le bain (essence) jusqu'à 80° ... valait peut-être pas être à côté en train de fumer
je vois qu'il existe des produits tout fait, mais à 14 e les 5 l ... (sauf si c'est récupérable)
sur d'autres forums...pas mal diluent du "vigor" avec l'eau
- Outlander 68
Moi lorsque j'étais affûteur de fraise mère ainsi que décapage (par peroxyde d'hydrogène)
et revêtement (TiN sur Metaplas Ionon ) de ceux ci.
J'utilisais quotidiennement les bains à ultra son (machine pro...aussi gros qu'un lave linge avec un big panier à "frites" )
De mémoire pas de produit utilisé,juste une arrivée d'eau...avec ce qui me semblais un assainisseur d'eau (...sommes en Alsace ).
Elles (les fraises) arrivaient généralement très cradent,je vous laissent imaginer...mais resortaient nickel pour l'affutage... ou le rapatriment chez le client .
Désoler...elle me manque aussi (surtout les €...en Francs à l'époque )
Je pense que tu devrais investir dans une bonne machine...la demande pour ce genre de service est très recherché
Euh... dans mes souvenirs pas de montée en T°... sinon c'est clair qu'avec l'essence... plus besoin de briquet pour allumer sa clope !orval56 a écrit :ben, t'as eu de la chance...faire monter le bain (essence) jusqu'à 80° ... valait peut-être pas être à côté en train de fumer
- camarguais63
Salut les amis,
Je me posais une question, car j'ai entendu (ou lu ) que le nettoyage ultrason sur des injecteurs essence est inutile car inefficace... Vrai ou faux cette histoire ??
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
une petite vue prise sur you tube :
injecteurs :
je crois que la taille de la cuve a son importance
injecteurs :
- camarguais63
Merci pour ces vidéos Vincent... Au moins je vois que ça y fait et que ça ne sert pas à rien !orval56 a écrit :une petite vue prise sur you tube :
injecteurs :
pontiac a écrit :Euh... dans mes souvenirs pas de montée en T°... sinon c'est clair qu'avec l'essence... plus besoin de briquet pour allumer sa clope !orval56 a écrit :ben, t'as eu de la chance...faire monter le bain (essence) jusqu'à 80° ... valait peut-être pas être à côté en train de fumer
D'ailleurs en regardant bien l'une des vidéos... le gars utilise un bain haute T° avec de... l'essence F
oui, j'ai vu aussi !!
Attention à prendre une cuve compatible avec cette utilisation :
- joints adaptés
- matériel "ATEX" ( protection des points chauds et risques d'étincelles )
Car toutes les cuves ne le sont pas ...
Pour le reste, peu d'idée , je sais que le principe fonctionne bien en photographie. pour le nettoyage capteurs et optiques , mais pas par trempage. Mes seules autres expériences techniques en ultra sons sont la nébulisation de brouillards et la mesure de distance, désolé .
- joints adaptés
bon,
deux sites pour s'instruire :
http://www.nettoyage-ultrason.fr/choisi ... toyeur.htm
http://www.bpac.fr/bac_nettoyage_ultrasons.htm
je crois que c'est la même firme
Merci Vincent
Instructif en effet
Instructif en effet
- julien.b59
C'est un procédé que je ne connait pas donc je vais m'instruire....
à premiére vu il te faudrait un 100 à 200 watt
- Outlander 68
+1 excellent
Par contre sur la vidéo (bien faite) mais je ne comprend pas l'avantage de l'utilisation (100%) de l'essence dans la cuve du nettoyeur.
On recherche à nettoyer les têtes,aiguille d'injecteur (celles ci mêmes calaminées) et non l'interieur de l'injecteur (qui n'a aucun interêt pour moi...pas de calamine la dedans) de plus le nettoyeur n'aura aucun effet sur l'interieur du corps
Comme dit de l'eau pure + du peroxyde d'hydrogène (non trouvable à teneur 100% pour le particulier...) mais on trouve de l'acide oxalique partout qui fera largement l'affaire
Ces deux produits sont a manipuler avec prudence (çà pique et fait pleurer ) pour un meilleur resultat il faudrait utiliser de l'eau bien chaude...pas sûr que les nettoyeurs de base et particulier ont toutes une resistance de chauffage...
+1 excellent
mon choix s'est porté sur le 10l/240 w (sur ebay à 249,95 € TTC)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
même appareil que celui vendu à rennes, mais pas au même prix (383 € TTC)
http://www.leboncoin.fr/bricolage/388088740.htm?ca=17_s
du moins, ils me semblent identiques en tout
c'est cher en France
A partir de quand on peut t'envoyer nos carbus à nettoyer ?
tiens tiens ....Pilou29 a écrit :A partir de quand on peut t'envoyer nos carbus à nettoyer ?
Justement... tu cherche pas un carbu pour faire des tests avant d'attaquer les tiens ??orval56 a écrit :tiens tiens ....Pilou29 a écrit :A partir de quand on peut t'envoyer nos carbus à nettoyer ?
