je viens de m’apercevoir que la durite d'admission d'air était complétement bouffé!! presque coupé en trois
est ce facile a changer,et ou je peux trouvé ça? et aussi a quel prix.
merci cordialement
pub2n a écrit :Bonjour
C'est laquelle :
- avant le filtre à air
- entre le filtre à air et le turbo
- entre le turbo et le refroidisseur air/air
- entre le refroidisseur et le collecteur d'admission
... car ces 4 tronçons ont ce nom de durite d'admission
C'est le même principe ... mais en tissu au lieu du plastique.cyril51 a écrit :Non pas a gauche a Droite pardon![]()
elle ressemble a une évacuation de sèche linge
Sur mon.I, je l'avais remplacée par de la gaine pour chaudière ... mais en alucyril51 a écrit :tu crois? je peux essayé , pourquoi pas mais peux être avec du scotch résistant a la chaleur comme celui utilisé pour les chaudières (en aluminium)
merci je vais faire ça,et je vous tiens au courant
