probleme leve vitre electrique
guillaume 3411
Message par guillaume 3411 »
en roulant et apres avoir senti une odeur de cramé du coté de la plaquette fusibles je me suis rendu compte que les leves vitres ne fonctionnent plus. J' ai regarder les fusibles de la boite a gant mais aucun n'est fondu. J'ai essayé de tirer 2 cables pour faire remonter ma vitre directement sue les cosses du bouton de commande mais rien ne se passe. Y a t il un fusible dans l'habitacle moteur ou un relais ? Merci
guillaume 3411
probleme resolu, ni dans la RTA ni dans la haynes ne figuraient les relais sous le tableau de bord. En passant la main sous le tableau à droite de la plaquette fusible on peut sentir 3 blocs relais, j'en ai pris un au hasard et c'etait le bon. A savoir c'était le même relais que pour les vitesses du ventilateur. Je suis quand même allé en chercher un chez renault et 21 euros le petit relais. La prochaine fois j'irai chez un grossiste.
