passer un cable vers le coffre
lebibou13
Message non lu par lebibou13 »
Je viens ici pour faire appel a vos connaissances sur l'espace 1 phase 2.
Alors voila, je souhaiterez faire passer un cable d'alimentation de 21mm2, en partant du vide poche ,situé a gauche du volant, vers le coffre, de maniere discrete.
J'ai cherché sur ce forum mais je n'ai rien trouvé.
J'ai egalement cherché par moi meme directement dans mon espace, et j'ai pensé au montant.
Ils sont tous creux ca c'est sur mais je ne sais pas si il sont tous relié entre eux.
J'ai egalement regarder sous l'espace, au niveau des bas de caisse, le chassis a une bonne forme et il y a meme des trou a travers les differentes traverses.
Donc voila j'aimerais ben avoir votre avis et savoir si vous connaissiez d'autres passage pour le cables car je n'es pas reussi a trouvé où passez les cables des feux arrieres et des hp arrieres.
Voila voila, merci!!!!!
Renault espace 1 phase 2 / 2.1td / 1990 / 270000km
Re: passer un cable vers le coffre
Du 21 mm2 ? qu'est ce que tu veux alimenter ?
Une sono pour une rave party ?
Le plus simple est de passer sous les tapis de sol, sans oublier un FUSIBLE !
julien.b59
Et par contre le plus chiant c'est pour rejoindre le hayon.....:!:
C'est pas une partie de plaisir de remonter le long du montant de coffre et de passer dans une des gaines en caoutchouc.
lebibou13
Pilou29: effectivement on peut voir les choses comme ça. A vrai dire je vais le tiré 2 fois le 21mm2.
J'ai pensé a faire simple et le passé sous les tapis de sol, mais c'et trop voyant, et il m'arrive de transporté des choses dans le coffre donc je ne veut pas que ça abime le cable.
Julien.b59: effectivement ce n'est pas une partie de plaisir, mais quand on veut on peut, mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si tout les montant sont "relié" entre et permettrait donc de faire passé le cable.
En tout cas merci de vos reponses!!!
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Ne passes pas par le haut , il y a déjà beaucoup de monde et c'est tortueux .
Passes par le bas sur le coté , comme pour le cablage de l'attelage mais à gauche
Un schéma coté gauche aidera . Tu peux ressortir au feu ARG
lebibou13
Oui effectivement par en hait y a deja pas mal de cable.
Merci beaucoup pour ce schema ytrs interessant. Je vais voir demain ou sont exactement ces passages de cable
Encore merci!
lebibou13
Bon j'ai jeté un coup d'oeuil aujourd'hui.
Alors, suivre le cable du feu arriere s'avere impossible malheureusement.
Ensuite en passant par les montant ça pourrais le faire, mais je ne vois vraiment pas comment faire passer le cable du tableau de bord vers le montant centrale, comme sur le schema, je n'est pas reussi a trouvé où ils passaient.
Et derniere solution, faire passé le cable par dehors s'avere etre la solution la plus simple car il est simple de faire passer le cable du compartiment moteur vers le dessous, suivre le bout de chassis centrale, et enfin r rentré dans l'espace a l'arriere via une petite capsule que je trouvé a l'arriere sous la voiture. Cette capsule se situe des 2 cotés et est juste apres le passage de roye. Je ne l'es pas encore demonté pour voir sur quou elle donne exactement mais elle ressemble fortement a un passe cable.
Voila, si vous avez d'autres solution, je suis tout ouïe.
lebibou13
Bon j'ai enfin fait passé le cable!!!!
Pour ceux que sa interesse:
Il y a une capsule en plastique prevu pour. On peut la voir pres du pot d'echappement. Cette capsule donne directement sur la moquette qui se situe juste derriere le passage de roue a l'interieur du coffre.
Pour info il y a une capsule de chaque coté de l'espace
Apres il est plus ou moins simple de remonté jusqu'au compartiment moteur en suivant le chassis.
l'espace
Message non lu par l'espace »
ok.
on peut savoir pourquoi est mis cet cable ?
et en faisceau double ?
merci beaucoup pour ton retour.
lebibou13
Ce cable sera utilisé pour branché un ampli dans le coffre et un deuxieme dans un futur proche
Pourquoi double??? Pour avoir suffisement de section de cuivre pour amené le courant pour les amplis.
Voila
l'espace
ok.
merci.
mais, cet "le courant", combien d'amperes doive avoir si vous avez des cables aussi fortes ?
lebibou13
Ben le calcul est simple: en electricité on compte environ 4 ampere par millimetre carré de section.
Sachant que je vais installé un ampli qui peut comsommé jusqu'a 60 amperes, il me faut donc au minimum un cable de 16mm2 de section. Pour la securité je prend la section existante juste au dessus, donc du 21mm2.
Et comme un deuxieme ampli ampli va rejoindre le premier dans quelque temps, j'ai donc tiré le cable en double.
Voila voila.
lebibou13
Qui s'est qui a l'option "haut parleur dans les portueres arrieres"??? C'est moi :D
Si ça tente quelqu'un, un conseil, vous ne pourrez pas monté des 16,5cm. Il faut monté des 13cm.
Voili voilou, merci
l'espace
ok. mais les photos ? on veut voir et apprendre... :oops:
merci pour nous aider...
lebibou13
ok pas de soucis j'en prendrais demain et je les mettrais sur le forum
lebibou13 a écrit :Ben le calcul est simple: en electricité on compte environ 4 ampere par millimetre carré de section.
Voila voila.
Pense à mettre une deuxième batterie ou n'oublie pas les câbles de démarrage :wink:
lebibou13
T'inquiete pas j'ecoute jamais a l'arret. Et pour la deuxieme batterie, avec la place qu'il y a sous le capot, ça devrais pas trop posé de probleme^^
l'espace
bonjour,
selon vous, "avec la place qu'il y a sous le capot, ça devrais pas trop posé de probleme " = ou c'est le meilleur emplacement ?
merci pour votre aide/sugestion.
lebibou13
Tu compte installé une deuxieme batterie???
l'espace
bonjour.
je suis interese pour savoir l'opinion/idees des autres utilisateurs pour l'emplacement d'une autre baterie, pour moi c'est destination camping de weekend.
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Sur un 2.0 injection, il est clair qu'il est facile de mettre deux batteries superposées de 105ah chacune, mais après il faut encore changer l'alternateur pour un plus conséquent. Sur un diesel, je ne sais pas.
https://www.passion-espace-club.com/down ... &mode=view
Harry. A+
