Je vais remplacer mes aérothermes et j'ai acheté Nissens ceux qui ne sont pas fournies avec le remplacement des joints toriques pour les tuyaux de connexion..
Est-ce que quelqu'un connaît la taille correcte pour ces joints toriques, svp?
Je vous remercie d'avance.
Remplacement des joints d'aérothermes
5bar21
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Outlander 68
Re: Remplacement des joints d'aérothermes
C'est plus facile avec une référence
J'ai trouvé ceci : Nissens 73258
Donc si la référence est bonne et selon ce plan ce serait du Ø 18,donc identique à l'origine
