Sièges Arrières Espace 3
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Message non lu par jeffdunkerque »
Bonjour a toutes et a tous.
Juste une question, tout les sièges d'espace 3 sont-il compatible entre eux.
Voici mon souci, en voulant acheté un siège supplémentaire, il apparaît que le siège acheté se fixe correctement sur les pattes arrières, mais sur les pattes avant, il ne rentre pas....
dans l'attente de vous lire
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Re: Sièges Arrières Espace 3
Tu peux rendre le siège :!:
Vu l'année de ton Espace tu as des rails au sol... or tu as dû acheter un siège qui se fixe au sol sur crochets et sont NON compatibles entre eux :!:
Sujet déjà abordé !
jeffdunkerque
finition : Base
ok, je te remercie, je pensais que la fixation était identique (en plus j'ai également des vieux sièges sur mon espace qui eux passent sans problème, donc je pensais qu'ils étaient tous identique au niveau encrage.
Désolé pour le sujet déjà abordé, j'ai dû mal chercher.
Jeffdunkerque
KevSpace08
Message non lu par KevSpace08 »
Salut ,
Au pire des cas, tu peux faire une opération "mais qui doit etre fait niquel" ,si t'es ancien siège tu galère avec , et que sans le vouloir tu as des siège non compatible,
je te conseil de convertir les housses, ou alors le système d'ancrage des siège ,si cela peut se faire...?
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
jeffdunkerque
finition : Base
J'avais pensé au pire, prendre le siège non compatible et agrandir le trou de l'encrage avant (pour rappel l'ancrage ar fonctionne impecc)
Que pensez-vous de cette idée ?
Jeffdunkerque
KevSpace08
C'est à tenter ...Mais au risque et péril ... :roll: ça serait bete de perdre deux siège, à cause d'une mauvaise compatibilité quoi
les anciennes :
Les actuelles:
jeffdunkerque
finition : Base
Non j'ai du mal m'exrpimer
- j'ai les sièges d'origine qui vont impecc (3)
- j'ai 2 sièges supplémentaire ( dans un mauvais état) il semblerai que ceux là vont sur espace 2 et 3 et ils vont impecc sur mon espace
J'ai acheté 1 siege pour remplacer les 2 vieux et avoir ainsi 4 siège identique (pas besoin de 5 siège), et c'est ce siège là dont les encrage vont nickel à l'arrière du siège, mais l'ancrage à l'avant du siège ne rentre pas)
Mon espace est de 1999 équipé de rail
Jeffdunkerque
KevSpace08
Oui et bien effectivement cest comme je disai :wink:
Si tu effectue l'opération suivante, à savoir démonter l'avant de celui que tu veux avoir potable, pour remplacer les vieux, il va falloir repiqué l'ancrage à rail Avant d'un de tes vieux pour le mettre sur celui a ancrage fixe.
Mais bon je ne suis pas sur que cela se fasse.
les anciennes :
Les actuelles:
jeffdunkerque
finition : Base
Je vais étudier cela la semaine prochaine, mais ça peut peut-être le faire.
Jeffdunkerque
Système de fixation du siège => soudées dessus :arrow: mauvaise idée
Agrandir le trou a coup de lime :arrow: très mauvaise idée ( pensez sécurité ! )
jeffdunkerque
finition : Base
ok, merci pour la réponse, justement, je me demandais si niveau sécurité ça fragiliserai pas trop l'encrage, donc a priori si.
Bon donc pour pas me planter, la meilleure des choses
revendre le fameux siège (tant qu'a faire plus cher lol) et trouver un siège compatible.....
Merci pour votre aide
Jeffdunkerque
KevSpace08
Voila ce que je redoutai... la sécurité, puis je n'avais pas observer sur mes siège si c'était souder ou non...
les anciennes :
Les actuelles:
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
J'ai peut-être une solution : si ton siège est en velour/alcantara ou série the race, j'ai ce qu'il te faut pour faire un echange. moi ça ne me dérange pas, les 2 vont sur mes camions. A toi de voir.
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
jeffdunkerque
finition : Base
Désolé pour l'absence de nouvelles.
Finalement j'ai réussi a m'arranger avec le vendeur qui a repris le siège.
Du coup je suis a la recherche d'un nouveau siège lol....
Jeffdunkerque
anciensafraniste
jeffdunkerque a écrit :Désolé pour l'absence de nouvelles.
dis moi quel modele tu recherches j'en ai d'avance
a+
Alain
jeffdunkerque
finition : Base
Un siège allant sur les espace équipé de rail et avec la poignée située sous le siège tu peux régler les rail du siège en avant ou en arrière.
Jeffdunkerque
anciensafraniste
jeffdunkerque a écrit :Un siège allant sur les espace équipé de rail et avec la poignée située sous le siège tu peux régler les rail du siège en avant ou en arrière.
j'ai regarder et en fait les sieges que j'ai sont pour encrage et non pour rails !!
Alain
jeffdunkerque
finition : Base
merci quand même
bonne soirée
Jeffdunkerque
KevSpace08
Il y aurai pas possibilité de changer le système de rail par ancrage ? si l'opération ne subsiste pas de touché "la sécurité " ? :?:
les anciennes :
Les actuelles:
KevSpace08 a écrit :Salut,
NON pas du tout :!:
