Salut a vous.
j ai un probleme avec l affichage de la temperature du moteur dans l habitacle.
la jauge située a cote de la jauge d essence reste toujours a 1 trait. quand la voiture est chaude, le ventilo du radiateur se met en route mais la jauge reste a 1 trait.je pensais que ca venait de la sonde située sous le radiateur pres de la vis de purge mais il semble que ce soit la sonde de declenchement du ventilo.
du coup, j aurais voulu savoir si cet affichage de temperature est commandé par la meme sonde ou si c en est une autre et ou elle est placée?
merci d avance pour votre aide.
[résolu] affichage temperature sur tableau de bord hs
obiyannkenobi
Re: affichage temperature sur tableau de bord hs
regarde ce post et ma réponse en image ,tu sauras ou ce situe cette fameuse sonde (boite à eau en dessous du filtre à air )
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p203207
bonne lecture
bonne lecture
obiyannkenobi
merci pour cette reponse rapide.
donc ce serai la sonde de droite qui ne fait plus son boulot?
l acces est il possible en demontant le filtre a air et la plaque dessous?
oui c'est bien cette sonde ,pour l'accés enléve seulement le filtre à air completement
pour le changement prévois la nouvelle sonde avec le joint ,
juste à coté pour la remettre dans la foulée et surtout pour éviter de perdre trops de liquide de refroidisssement
obiyannkenobi
alors, meme pas besoin d en racheter une. j ai demonte le filtre a air pendant que je faisais les aérothermes de chauffage.profité tant que le circuit de refroidissement était vide
et la, surprise : la sonde était juste pas branchée !!?? je l ai reconnectée et la, l affichage de temperature fonctionne. allelujah ! ! !
merci pour l aide.
a bientôt.
merci pour l aide.
a bientôt.
Re: [résolu] affichage temperature sur tableau de bord hs
merci du retour
titre édité
"que la force soit avec toi"
titre édité
