bonjours,
suite a la casse moteur de la voiture a ma femme (l'opel vectra),
je suis dans l'obligation d'utiliser mon gts.
il roule et j'ai deja changer les optiques avants qui etait casser.
mais vu qu'il n'a pas rouler depuis 2 ans, et vu qu'il doit passer au ct vendredi, je ne sais plus ou attaquer.
je pense deja faire la vidange demain, apres verifications totale des liquides.
les freins sont ok apparement
je dois encore mettres les roues du 2000-1 car j'avais un pneu a plat.
j'ai egalement un faux contact au clignotant arriere droit, il ne fonctionne pas mais les warnings marches (les 4 )
voyez vous autres choses a verifier
je precise qu'il sera en fonction le temps de retrouver une voiture a ma femme.
merci d'avance
que verifier en 1er sur mon gts je dois l'utilisé
- shun67
- Année : 2005
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: que verifier en 1er sur mon gts je dois l'utilisé
Vérifie les points sujets à contrevisite pour en éviter le maximum. (Il y a des sites qui donnent les points de contrôle du CT)
Si tu ne passes pas au CT, tu auras quand même 2 mois pour rouler jusqu'à la contre visite (si la voiture le permet !), çà te laisse le temps pour trouver une voiture pour ta femme ou remettre ton I en état.
- shun67
- Année : 2005
merci pilou29 et dom89
j'ai juste un soucis encore avec le clignotant arriere droit qui ne marche pas mais quand je met les feux de detresses, il marches je cherche un faux contact sur le faisseau.
pour le reste, ca devrais allée mais suis pas trop sur du coup et je ne peu pas revoir le moteur,
j'ai egalement un faux contact au niveau du tb de bord, les voyants d'huiles et d'essences restes allumé tout le temps
pourtant il y a de l'huile et j'ai fais le plein hier
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
frappe à froid sur le châssis et soumi au contre visite aussi car mon TXE injection a eu une contre visite pour ça :'(
ICI
ICI
- nico78
- Finition : Zen
Perso, pour préparer une voiture au CT, j'utilise la liste des points de contrôle donnés par Wikipédia. Ils sont à jour, suffisamment détaillés et très bien présentés.
À imprimer et à garder sous le coude !
