Problème de multiplexage !?
- Sertek
j'ai quelques soucis avec les commandes de lave-glace avant + arrière ainsi qu'avec le verrouillage centralisé de la voiture...!
Concernant le lave-glace, parfois tout marche correctement.
Parfois seul le jet de lave-glace à l'avant fonctionne et ce avec les deux commandes (quand j'en demande à l'arrière ça le met à l'avant).
Et parfois enfin, comme c'est le cas actuellement, c'est l'inverse, à savoir je n'en ai qu'à l'arrière, et ce quelque soit la commande utilisée.
Concernant le verrouillage centralisé, il oublie parfois ma porte conducteur (1 fois sur 5-10). J'ai pris l'habitude de la verifier...!
Je pense qu'il s'agit d'un problème de multiplexage et plus particulièrement de B2I, il y a-t-il quelque chose que je peux tester / tenter notament pour le lave-glace ?
Merci d'avance à tous, c'est pas la fin du monde mais on sait jamais la solution est p-e toute simple.
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
Re: Problème de multiplexage !?
Avant d'incriminer le multiplexage qui n'y est peut être pour rien :
Vérifier que la batterie est parfaitement chargée.
Tester la pompe de lave glace avec du 12v directement
Pour la serrure, un grand classique : WD40 et si pas suffisant démontage de la serrure, verif du moteur avec du 12v direct, sinon nettoyage, graissage serrure et c'est reparti.
Tout çà tu peux le trouver en utilisant la fonction recherche (avancée).
- Sertek
Salut Pilou29,
merci pour le rappel j'ai utilisé déjà utilisé la fonction recherche avant de poster...
Merci pour la réponse. Pour répondre: la Batterie est neuve (2 mois et jamais maltraitée). Les pompes de lave-glace fonctionnent c'est sur. Le problème est que la commande envoie la demande de jet de lave-glace sur le mauvais moteur (commande à l'avant envoie lave-glace à l'arrière et vice-versa et ce aléatoirement...).
Pour la serrure je vais mettre du WD40 on verra bien. J'ai essayé de fermer avec la clé ce n'est vraiment pas dur. Le moteur fonctionne aussi c'est sur sinon la porte resterait tout le temps ouverte avec moteur HS j'ai déjà eu le pb... Comme elle marche 9 fois sur 10 je pense plus à un pb de commande... Erepar m'ont envoyé un premier retour à ce sujet:
Cool de leur part l'info. Du coup je vais checker si quelque chose a l'air endommagé dans le cable ou au niveau des connectiques dans a portière.Bonjour Monsieur
Les 4 portes sont commandées par le boitier d’habitacle B2I via un seul fil qui est séparé en 4, un pour chaque porte.
Votre problème vient donc probablement de la connectique ou du faisceau électrique.
Cordialement
- Sertek
J'ai du new...
j'ai interverti les deux tuyaux au niveau de la pompe. Juste avant la manip ça ne sortait que derrière. Maintenant ça ne sort que devant.
Donc je me dit:
- p-e qu'une des sortie de la pompe est bouchée ou,
- la pompe est moitié hs et tourne toujours dans le même sens ou,
- il y a un problème de commande... après comodo ou B2I j'en sais rien.
Bon je continue à chercher.
Donc je me dit:
- Sertek
Juste pour vous tenir informé, après avoir encore fouiné sur le forum et trouvé des explications de Pontiac à ce sujet (pompe qui se bloque a cause de saleté) il semblerait que ce soit ça. Après avoir enlevé les deux tuyaux, ça pissait par l'un et pas par l'autre et ce à l'inverse de la dernière fois (j'avais déjà testé de les intervertir ça avait marché 2 jours). Je les ai re-intervertit en attendant d'épuiser le lave-glace, j'ai fait le plein y'a pas longtemps.
- lutteurfou
Pour ta centralisation, teste avec le bouton central pour voir si ta porte conducteur ferme bien.
Moi j'ai ce problème, mais tous fonctionne avec le bouton central.
Je n'ai plus de voyant rouge au Tdb qui clignote.
Donc commande d'un kit olympio en cours....(
depuis le 26 juillet tous même.)
Tiens-nous au courant.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- Sertek
Salut Lutteurfou,
j'ai plus le pb depuis plusieurs fois là la porte conducteur se vérouille bien à chaque fois, la dernière fois ´que ca n'a pas marché c'était y'a deux mois. Du coup difficile de tester si c'est en rapport avec la clée ou si ca marche à coup sur avec le bouton central...
Ma foi je pense que je me résigne tout simplement à checker la porte à chaque fois.
Pour le lave-glace problème résolu. C'était le joint centrale du bloc coulissant de la pompe qui s'alignait sur l'extrémité de son cylindre en plastique blanc. Du coup la pression du liquide ne pouvait plus le faire se translater dans l'autre sens. Je l'ai coller dans son cylindre avec de la super glue, du coup ca remarche nickel, il reste bien centré dedans et dépasse bien des deux côté.
Merci de ton retour d'information
