Pbs avec la commande de vitre
miky01
Message non lu par miky01 »
Bonjour, j'ai un soucis recurent avec la vitre avant coté passager, chaque fois qu'ol fait plus de 25-26 degré, la commande ne fonctionne plus, ca refonctionne normal quand il fait plus fais...
Pas top quand la vitre est ouverte et qu'il y a un orage :)
Qqun a une idée du pbs ?
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
Re: Pbs avec la commande de vitre
dépose ta commande et ton bouton ,un coup de w40 et un bon coup de soufflettte
d'ailleur j'ai fait un tuto sur la manip https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
miky01
Merci Dom, je vais regarder ca ce weekend.
leju29
Message non lu par leju29 »
Regarde éventuellement si un câble n'est pas coupé dans la gaine au niveau du passage de porte. J'ai eu le tour a plusieurs reprise sur deux véhicules différents.
J'avais des fonctionnement aléatoires du fait que les fils ce touchaient ou non.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Espace 3 DCI 115 de 2001
198 000 kms
patespace
oui pour le coup du fil coupé tu manipule ta vitre en même temps que tu ouvre ou ferme ta porte:
s'il y a des ratés dans les mouvements de la vitre, c'est un fil coupé.
mais je pencherai plus pour la solution de Dom'
miky01
En fait ce qui ce passe c'est vraiment dependant de la temperature, quand il fait chaud, les 2 boutons de commandes, coté passager et conducuteur nr fonctionne plus, comme c''est intermittent comme pbs, pas facile de trouver l'origine du pbs...
