plus de temperature d'eau ni de niveau d'huile
bloom
peut etre pourriez vous m'aider, tableau de bord, la temperature d'eau et le niveau d'huile ne fonctionne plus
les fusibles sont bons
je ne sais pas trop ou chercher meme sur le site je n'est rien trouvé.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: plus de temperature d'eau ni de niveau d'huile
vérifie tes connections derriere ton compteur
question : les deux indicateurs sont tombés en panne en meme temps
bonjour.
selon moi, c'est de voir mme le trajet des fils dans compartiment moteur s'ils sont tombees en pane dans le mme temps. peut etre un connecteur sur le trajet.
bloom
merci pour vos réponses
exactement les 2 sont tombés en panne en même temps
demain je démonte le compteur pour voir derrière ensuite je ferais le chemin de cable
bloom
j'ai changé directement le compteur toujours rien et en rentrant cette nuit du boulot je me suis aperçu que je n'avait plus d'éclérage du compteur par contre les temoins de veilleuse, code, phare, clignotant fonctionnent.
le ventilateur du radiateur fonctionne aussi.
je vais faire le chemin du cablage maintenant
cris59
sa doit surement venir de mollette en dessous du volantbloom a écrit :bonjour
bloom
Eclerage compteur ok merci cris59
- pat 02
- Finition : Alizé
salut bloom
alors tu a trouver pour tes mano d'eau et le niveau d'huile
