LA grosse panne
obobo
LA grosse panne
Message non lu par obobo »
bonjour à tous
bon hier soir j'ai eu ma première GROSSE panne sur mon Dci à 238000 Km
j'avais pas mal roulé dans la journée et après avoir dû aller en ville faire quelques achats, où j'ai eu le droit à des bouchons.
je rentrais chez moi et je devais m’arrêter chez mes parents pour déposer des trucs.
sur le trajet, la température était montée à 5 barres, et je me suis dis comme j'avais contrôlé le niveau d'eau le matin, qu'avec ma petite fuite d'aérotherme, je verrais ça.
je me suis arrêté et ma femme m’a dit "ça sent bizarre non ?", en effet, ça sentait bizarre.
j'ai ouvert le capot et là : coté vase d'expansion, une boue noirâtre et visqueuse recouvrait le vase, avais "éclatée de partout" et pourrissait tout.
je me suis dis : joint de culasse ou culasse.
j'ai dévissé le bouchon de vase un peu pour que ça sorte doucement et beaucoup de pression dans le circuit et un vase aux trois-quarts pleins de merdier.
je vais attaquer la sortie du moteur pour voir l'état de la culasse, de son joint, et nettoyer tout le circuit.
je verrais bien une fois les pièces en main si c'est rentable de continuer avec et par la même de faire les aérothermes.
la distrib faite à 222500
pompe à eau à 225000
tout fonctionne bien à part ça.
je n'ai pas pu prendre de photos hier soir, j'en mettrais un peu plus dès que possible
bonne route à tous
http://www.palco.c.la
PasMaster01
Re: LA grosse panne
Message non lu par PasMaster01 »
Bonjour ....
et merde :/ (oui c'est le premier truc qui me vient à l'esprit)
bon courage pour les réparations si tu envisages de les faire
Re: LA grosse panne
Salut Fred,
+ 1 avec Pas Master.....
Et MERDE !!!!!!
De tout coeur avec Toi ! :wink:
baldogil
Re: LA grosse panne
Message non lu par baldogil »
salut,
pas de bol effectivement, commence par le thermostat, c'est a mon avis la première piste a éliminé.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
didtherace
Re: LA grosse panne
De tout cœur avec toi !
Did.
Re: LA grosse panne
Pfff, la poisse totale :(
Et pas un signe avant coureur :(
Bon courage
obobo
Re: LA grosse panne
le thermostat a pas 10000km
pas de signe avant coureur et si je m’arrête pas chez mon père, je continue ma route
Vaxr01
Re: LA grosse panne
Message non lu par Vaxr01 »
Il y a aussi une modine, j'en ai vu qu'une seule fois lâcher et ce n'était par sur ce moteur mais quand ça lâche ça fait de la bonne mayo dans le circuit de LDR un peu comme ton cas.
en tout cas bon courage pour la suite :wink:
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
darkangel77390
Re: LA grosse panne
arf la grosse merde ... en même temps chez renault tous les jours un problème nouveau il parait :p
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
phil7733
Re: LA grosse panne
Message non lu par phil7733 »
darkangel77390 a écrit :arf la grosse merde ... en même temps chez renault tous les jours un problème nouveau il parait :p
je compatis, ça nous pend au nez à tous, le mien à 199000km :| mais faut pas se flageller "chez renault tous les jours un problème nouveau", je ne suis pas trop d'accord, je peux vous assurer que je suis très actif sur un forum Mercedes ben Renault n'a pas à rougir, la diff, c'est qu'il y a un chiffre de plus sur les factures d'entretien des Merco modernes :lol: mais je suis sérieux, l' inconvénient avec l'espace, pour ma part, c'est le manque de place pour intervenir... mais pour le moment il est plus fiable que mon CLK :P
Bon courage !
obobo
Re: LA grosse panne
bon alors vers 10H ce matin :
vers 16H30
le moulin :
la tete des durits ... tout le circuit d'eau est comme ça :
c'est vide là dedans :
tout ça ne servait pas ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: alors je l'ai enlevé :lol: :lol: :lol: :lol:
obobo
Re: LA grosse panne
demain je démonte le moteur en lui-même et je vérifie tout
didtherace
Re: LA grosse panne
Fait gaffe au remontage, y'a toujours une pièce qui reste et on sait pas pourquoi !! :lol: :lol: :lol: :lol:
naunau07
Re: LA grosse panne
Message non lu par naunau07 »
La vache, il les fait bien ses 238 Mkm, il a été à la mine.
On dirait une friteuse type J8S,
Certains disent : un moteur qui fuit est un moteur qui vit.
Trève de plaisanterie, je compatis.
J'espère que tout se passera bien à l'ouverture du berlingot et pour le remontage.
Bon courage.
Cordialement.
Re: LA grosse panne
Beau chantier ... et pas beau le LDR et sa mayo :evil:
Bon courage pour la réparation et la remise du bloc ;)
l'espace
Re: LA grosse panne
Message non lu par l'espace »
au cas, savez vous si dans le circuit du LDR a ete mis un produit pour boucher des eventueles fuites ???
la couleur du LDR/pate me fait penser au ca.
ou, la voiture a roule avec eau de robinet et pas d'antifreeze en ete ???
Re: LA grosse panne
Message non lu par yves78 »
les LDR type C et type D ne doivent être mélangés car ils ne sont pas compatibles. Le mélange des 2 fait une pate et empêche la bonne circulation du liquide.
obobo
Re: LA grosse panne
non pas d’anti-fuite
mais après le changement de pompe à eau et de boitier thermostatique, j'avais remis de l'eau pour voir d'éventuelles fuites et comme l'aérotherme droit fuyait, je remettais de l'eau pour éviter de remplir la moquette passager avec du LdR
Re: LA grosse panne
:shock: :shock: :shock:
Drôlement calcaire, ton eau !!!! :mrgreen:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Je suis déjà loin !!!!
Bon courage, en tous cas !!! :wink:
Re: LA grosse panne
Pas très beau tout çà... et surtout bon courage ! ( c'est déjà bien parti... )
Re: LA grosse panne
Et qui a dit que l'accessibilité était mauvaise sur le III ? :mrgreen: :mrgreen:
Je suis toujours impressionné par ce type de chantier ! :shock:
Bon courage :wink:
Re: LA grosse panne
PeteTheCoyote a écrit :Et qui a dit que l'accessibilité était mauvaise sur le III ? :mrgreen: :mrgreen:
Bon courage :wink:
Pas moi :mrgreen:
Bien pour cela que je dis souvent... déposer le groupe moteur / boite c'est l’idéal ! ( bon ok faut avoir l'outillage & la place... ainsi que la volonté... :roll: )
KevSpace08
Re: LA grosse panne
Message non lu par KevSpace08 »
Salut Obobo,
bon courage déjà pour tout ce caca d'oie...
Sinon ça me reviens en tête une fois que ma tante était revenu du Sud avec ça R25 moteur J8S... et on ma toujours dit que habité dans le sud avec le vent du mistral (vent venant du sahara) s'infiltrerai dans les conduits (par ou ça je ne sais plus) et une fois idem ma tante a eu la R25 en monté de température (pas de joint de culasse ect...) j'ai enlevé toute durite (sans deposé le moteur ^^) et en laissant secher ce truc visqueux , cela ressemblait a du sable trèèès fin :shock:
et vu que tu habite (apriori du coté de Nime) ce serait le meme cas.
Et il faut savoir que tout liquide de refroidissement ce vidange une fois tout les 120 000km il me semble si je ne me trompe pas.
Bonne continuation pour ces travaux "qui n'en finissent guerre"
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
obobo
Re: LA grosse panne
bon a 11H ce matin la culasse est de coté, le bas moteur en cours de vidange et la pompe à eau "en cours", après je pré-contrôle la culasse à la règle et si besoin je la fait reprendre et je remet tout à neuf (au mieux et au moins cher)
j’espère que rien d'autre n'est touché ....
le suite bientôt
Vaxr01
Re: LA grosse panne
Et as tu vu quelque chose suspect sur le JDC ou la culasse ? (fissure entre siège de soupape ou ailleurs...)
