Recherche cache poussiere cardan G (roult coté boite)
Frédo 84
Message non lu par Frédo 84 »
Pour Espace 2.0 16v de 1999 (140cv) boite manuelle
Après une déchirure du soufflet de cardan gauche coté boite, j'ai dû sortir la transmission pour changer le précieux caoutchouc garant de l'huile de ma BV.
Derrière le roulement du soufflet (coté boite) se trouve un cache-poussière en plastique que j'ai cassé lors du démontage du roulement.
Mon marchand de pièces vend le kit avec soufflet-collier-roulement mais pas de cache poussière (20€) que j'ai acheté.
De passage chez Renault malheur pas de cache poussière mais un kit complet avec tout le tintouin à 50€.
Savez-vous ou trouver ce cache poussière ? les références écrites dessus sont 7700 870 944.
Merci à vous.
Frédo 84
PS : j'ai vendu (quasi donné) mon quadra avec le CT ok SVP
Frédo 84
Gd Espace III moteur 2.0i 16V F4R 250.000 année 2000
Espace II Quadra 2.2i (revendu 250€ en 2014)
Frédo 84
Re: Recherche cache poussiere cardan G (roult coté boite)
J'ai résolu ce problème.
Le roulement étant étanche, ce cache poussière n'est plus fondamental, cela se monte sans.
Je me suis pris la tête pour rien, selon mon marchand de pièces même dans le kit Renault, ce cache poussière n'y est pas.
Donc en voiture sans cache poussière c'est remonté et ça roule.
Frédo 84.
Frédo 84
