boite auto à une boite meca
Bonjour à tous
j'aurais une question à vous paosez;
j'ai une super occasion sur un espace 2l 16v 90.000km bva hs, mais serait il possible de le passer en boite mécanique?
j'ai rechercher sur le forum, je n'ai rien trouvé.
Re: boite auto à une boite meca
.... très fréquentes la super occasion en bva HS, fuis
Normal, nous ne cautionnons pas les transformations illégales !!!bloom a écrit :Bonjour à tous
Si état super nickel et que tu as 5000 euros tu peux tenter un échange standard de boite, c'est tout.
Et oublie la boite d'occase introuvable ou rincée.
Et boite méca toute aussi rare car elle par contre beaucoup plus fiable et modèle peu fréquent
TheStone a écrit : .... très fréquentes la super occasion en bva HS, fuis
C'est clair que ce n'est pas les occasions qui manquent
Le passage a la DRIRE ne serait pas aussi contraignant... il y aurait un paquet de voitures de sauvées
La seule chose possible sans transformations et restant tout à fait légale c'est de passer d'une boite "semi-auto" ( et NON BVA ) a une boite manuelle
L'ai fait sur ma Twingo... "quick-shift" => manuelle... tout comme pour la "easy" => manuelle, cela ne change rien niveau carte grise et homologation
Mais cela reste du taf & hors de question d'y aller à l'arrache ( en ayant de plus les connaissances suffisantes ! )
- ypyann
et il me semble avoir deja lu plusieurs sujet la dessus sur le forum, ca a deja ete evoque.
tout à fait ,c'est un sujet qui revient regulierementypyann a écrit :et il me semble avoir deja lu plusieurs sujet la dessus sur le forum, ca a deja ete evoque.
.... la mienne se porte toujours à merveille, toujours un plaisir pour la conduite cette boîte robotiséepontiac a écrit : La seule chose possible sans transformations et restant tout à fait légale c'est de passer d'une boite "semi-auto" ( et NON BVA ) a une boite manuelle
- patespace
il y avait pas un sujet sur un espaceIII v6 passé en boite manu?
possible pour ce moteur non, car avantime v6 existe en BVM?
çà a été fait, il faut juste trouver une boite d'Avantime et toute la tringlerie, mais le montage reste illégal.
- patespace
merci,
t'as pas un lien?
ça servira, vu le titre du sujet
t'as pas un lien?
Juste faire une recherche avec "avantime PK6" il y a une dizaine de résultats à voir.
Pour être TRÈS clair sur la légalité
1° cas : Un véhicule en BVA ( boite automatique ) => RESTERA BVA => le passer en BVM ( boite manuelle) sera ILLÉGAL ( A moins de le faire homologuer a titre isolé par la DRIRE )
2° cas : Un véhicule avec boite robotisée ou assistée ( Ex connu: le système Easy ou Quick-Shift sur Twingo ) => pas de soucis pour passer en boite manuelle, ces 2 systèmes étant vendus comme options
Pour résumer ( pour ceux qui auraient du mal a comprendre... ) les remplacements possibles / impossibles sans DRIRE :
BVA => boite manuelle => illégal
Boite robotisée/assistée => boite manuelle => légal ( on vire simplement l'option )
Boite manuelle => boite manuelle ( d'une autre référence / auto que celle d'origine ) => illégal
Boite manuelle => BVA => illégal
Après çà, chacun voit midi a sa porte et SE REND RESPONSABLE DE SES ACTES
Pour finir... une dernière solution...
BVA ou BVM => par pédalier + chaine + dérailleur => illégal sur voie publique mais autorisé dans votre cour ou terrain privé
OK "[] ( j'cours vite j'suis piéton ! )
- patespace
sans parler de la drire et tout le reste, admettons que ça passe...
c'est possible ou pas? sur quel moteur ça irait le mieux?
