disques et plaquettes sur un espace 1
bonjour as tous j'essaye de changer mes disques et plaquettes avant sur un espace 1 je viens de mettre les plaquettes neuves je n'arrive pas a remonter l'etrier sur les plaquettes car je pense qu'il faut que ecarté le piston avez vous une astuce merci d'avance de votre reponse
cris59
Re: disques et plaquettes sur un espace 1
bonjour j'ai utiliser un serre joint avec une cale de bois pour pas habimer
Une grosse pince multiprise, bien en appui au milieu du piston, et ça le fait aussi !
Je déplace le sujet dans la bonne section au passage
+2
nico39
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
bien ouvrir le bocal de liquide avant, pour aider le liquide de frein à remonter.
également, surveiller que ça ne déborde pas, ça arrive, et bonjour le nettoyage après...
cris59
surtou que le liquide de frein est corrosifnico39 a écrit :bien ouvrir le bocal de liquide avant, pour aider le liquide de frein à remonter.
espace 51
- Finition : Intens
slt a tous,
ca ne devrait pas déborder, si ca le fait c'est que vous avez remis de l'huile, a savoir que quand les plaquettes s'use elles descendent normale et ca vous permet de savoir l'usure de ses dites plaquettes.
