[Fiche] emplacement des relais Espace 2
Antoine
- Modèle : [Espace II 2.2 BVA]
Afin de faciliter la résolution des problèmes électriques, voici les schémas de positions des relais de l'Espace 2,
ceux de l'habitacle comme ceux du compartiment moteur.
Attention les emplacements varient en fonction du modèle, spécifié en haut de chaque page.
Cordialement.
Cordialement.
- Fichiers joints
- Relais Espace 2.pdf
- Position des relais de l'Espace 2
- (842.84 Kio) Téléchargé 1245 fois
Espace II 1995 2.2i RT BVA 275.000km
Re: [fiches] emplacement des relais Espace 2
sujet édité et déplacé dans la bonne section
Re: emplacement des relais Espace 2
Bonjour et merci pour ce partage
Un bémol par contre : ces relais varient aussi avec les années , et il n'est rien précisé pour ces documents.
Une info sur les mois et années seraient un plus
Antoine
Les fiches correspondent aux modèles d' Espace de mai 1995.
Je ne savais pas que les emplacements des relais changeaient si souvent!
Merci du compléments d'infos
Et oui, Renault et Matra sont très joueurs, il suffit de voir les sujets sur la pose d'anti brouillards pour s'en convaincre ...
- julien.b59
C'est clair,j'ai toujours pas réussi à les brancher comme à l'original
pub2n a écrit : Et oui, Renault et Matra sont très joueurs, il suffit de voir les sujets sur la pose d'anti brouillards pour s'en convaincre ...
J'en démonte assez pour voir qu'a chaque fois... jamais le même montage ( ou presque.. )
