référence roulement avant twingo 1996
celebrindal56
Message non lu par celebrindal56 »
Salut à tous,
J'ai envoyé ma petite Twingo chez docteur CT et il lui à diagnostiqué les deux roulements avant cuit et un déséquilibre important AV du frein de service ( c'est le frein à main celui-là ?? ).
je voulais être sûre avant de commander que je ne faisait pas de bêtises.
voici le lien
http://www.ebay.fr/itm/2x-JEU-ROULEMENT ... 5d2b9d3efb
Merci pour vos futures réponses
kenavo
Espace II RN 2.1 td 1993 88ch
Twingo 1.2 1996 55ch
Il n'y a pas de problèmes il n'y a que des solutions...
Re: référence roulement avant twingo 1996
Pour être certain de la bonne pièce avec les Twingo il faut le type... C06??? ( Ex: 06305 )
"96 étant l'année charnière avec l'arrivée du D7F ( moteur a courroie ) en plus du C3G ( moteur a chaine )
Les Twingo sont comme nos camions... l'une diffère de l'autre...
C'est la rançon du succès... sans doutes un poil débordé sur les chaines... ils ont équipé certains modèles avec ce qu'ils avaient en stock !
J'ai vu avoir 2 Twingo de même année, même moteur, même finition... mais pas les mêmes roulement ni freins :!: :roll:
Donc bien faire attention au type et aux dates...
celebrindal56
Merci Pontiac pour la réponse. Vu la galère et la misère pour le faire, je vais laisser un pro s'en charger !!
Pour le frein de service AV je vais vérifier les plaquettes et les disques. Ca c'est à ma portée :wink:
Kenavo !!!
pontiac a écrit :....
ou peut être aussi à l'usine de fabrication pour l'Europe :
- Flins (code F au début du n° de série interne à Renault)
- Valladolid en Espagne (code W au début du n° de série interne à Renault)
Va t'en savoir ...
