Panne allume cigare espace 4 ph 2 (Résolu)
jarod54490
Finition : Alyum Plus
Année : 2009
Message non lu par jarod54490 »
Salut à tous,
J'ai acquis cette semaine un magnifique Grand Espace IV du 31/07/2009 en 2.0 dci 150cv sans FAP, finition Alyum Plus.
Je ne me suis pas rendu compte de suite mais mon allume cigare (pas les prises 12v) devant le levier de vitesse ne fonctionne pas. De plus, il me semble que le contour de cet allume cigare doit s'allumer avec les phares et là rien ne s'allume.
J'ai bien entendu vérifié le fusible d'allume-cigare et celui-ci est bon. J'ai enlevé le contour du levier de vitesse pour vérifier les branchement et tout et ok de ce côté là. Je n'ai pas d'autre souci.
Je cherche donc à savoir pourquoi ce fichu allume cigare n'est pas alimenté. Je reprécise que les prises 12v (derrière le levier de vitesse et dans le coffre) fonctionnent.
Merci à ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème qui bien sur n'est pas couvert par la garantie moteur boite pont étendue de 6mois à laquelle j'ai souscris.
Modifié en dernier par jarod54490 le 18 nov. 2013, 20:53, modifié 1 fois.
Grand Espace IV 2009 2.0 dci 150 Alyum Plus 98000km
david.genthier
Année : 2005
Re: Panne allume cigare espace 4 ph 2
Message non lu par david.genthier »
Bonsoir et félicitations pour ton acquisition.
Même si comme tu le dit ce n'est pas couvert par la garantie, ça ne fais qu'une semaine que tu l'a et le vendeur, qui plus est un pro, doit avoir vérifié l’entièreté du véhicule et te le livrer sans défaut sans cela, toutes les pannes que tu pourrais avoir par la suite peuvent s'apparenter à des vices cachés et donc être systématiquement pris en charge.
Donc, retourne voir ton vendeur et demande lui de solutionner le problème :)
Mini 850 10/1978. 97000km
jarod54490
Année : 2009
je pense qu'effectivement en dernier recours je lui amènerai la voiture. Je voulais tenter de solutionner le problème car le garage est à 150km de chez moi.
+1 pour le vice caché :!:
Sinon, il y a déja eu le cas de prises oxydées sur des III, et des prises qui ne fonctionnaient pas avec tous les adaptateurs.
Je ne sais pas comment est celle du IV, mais j'ai bien galéré avec des modèles PSA et Ford de ces dernières années :evil: Si l'adaptateur était mal mis, soit pas de jus, soit plus de fusible :evil: :evil:
jarod54490
Année : 2009
J'ai vérifié au multimètre, pas de 12v. Le fusible est ok.
Pas de 12 v où, dans la prise (qui en fonctionne que contact mis voire moteur tournant) ou sur le connecteur derrière la prise :?:
jarod54490
Année : 2009
Pas de 12v dans la prise même moteur allumé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter pour accéder au connecteur. J'ai simplement réussi à passer la main en dessous du levier de vitesse pour toucher du bout des doigts le connecteur qui est bien branché.
Est-ce que le contour de l'allume cigare doit être éclairé quand il y a les phares ?
jarod54490
Année : 2009
Bon je viens donner des nouvelles. Le problème est résolu. J'ai démonté la console sous le levier de vitesse et je me suis rendu compte qu'il y avait un faux contact dans le connecteur de l'allume cigare.
Free_Man
Année : 2012
Message non lu par Free_Man »
Je suis dans la même situation :
  • Espace 4 ph3 initial, 175 CV BA
  • Allume cigare vide poche KO, les 2 autres OK
  • Anneau lumineux autour de la prise OK
  • Fusible 15A dans l'habitacle OK
A la différence près que je connais la cause mais sais pas le composant impacté pour réparer:
Un objet métallique est tombé dans l'allume cigare contact mis ==> 0V au voltmètre
Je ne sais pas où se cache le diable :(
Auriez vous des piste avant que je me lance dans un dégarnissage inutile
Merci d'avance de votre aide
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Panne allume cigare espace 4 ph 2 (Résolu)
connecteurs qui ne fait plus contact peut-être.
Free_Man
Année : 2012
Bonjour Painchocolat19
Vous faites hallusions au connecteur evoqué par jarod54490 ci-dessus?
Peut etre, mais j'hesite à m'aventurer dedans (je ne sais pas si c'est facile) , je rappelle que la panne a eu lieu par mauvais contact causé par la piece metallique tombée dans l'allume cigare
Painchocolat19
Finition : Zen
oui, si tu es sur de ton fusible, tu n'as pas le choix que de verifier à cet endroit pour commencer.
