demarreur f3r 742
bisounours
demarreur f3r 742
Je dois changer mon démarreur mais il semble qu'il y ai 2 montages possibles? Y'a t'il un moyen de savoir lequel est le bon sans démonter?
Merci a bientôt
Merci a bientôt
Espace III 2.0 8s, 03/98, GPL, 158000km
Yamaha fazer 600 noir 2001 74000km
Re: demarreur f3r 742
C'est tout à fait çà... 2 modèles de démarreur
L’idéal c'est de prendre sa référence... genre D6RA ??? ( suivant le modèle ce sont les 2 ou 3 derniers chiffres les plus importants )
bisounours
Salut pontiac
mon démarreur est donc un D6RA133.
Faut que jen trouve 1 pour demain vu que je n'ai que le samedi pour bosser sur mon"camion" vu que la semaine je suis dans mon camion(un gros)!!
A bientôt
A bientôt
Démarreur Valéo D6RA133 ref 7700871057 en neuf et ref 7701352049 en échange standard.
Bonne journée.
Bonne journée.
bisounours
Bonjour Yves merci pour ces infos utiles
a bientôt
a bientôt
ESPACE35
Tu habites où Bisounours
J'ai un démarreur qui traîne
Vérifie bien que ce soit le bon...ESPACE35 a écrit :Salut
ESPACE35
Salut Pontiac
Pour çà il faudrait le démonter , il est encore en place
Bon week end
Bon week end
bisounours
salut a tous
merci pontiac
pour le démarreur c'est ok,j'en ai trouvé un provenant d'une 21 et il a été moté en 15 minutes.
après avoir vérifié la distri,le capteur PMH le capteur AAC?a priori tout va bien!!
mais ne veut toujours pas démarrer
Il tourne,il a de l'essence,avec un doute sur l'arrivée d'essence sur le cylindre n°1
,il y a de l'allumage,on a testé le bouton poussoir noir au dessus du calculateur injection, et:RIEN,il ne toussote meme pas.
J'avoue être coincé et ne pas savoir d'où ça peut venir. ça ressemble a un coupe circuit activé mais je ne sais rien de plus.
Alors messieurs,a vos claviers SVP! Toutes les idées seront bonnes.
Merci a tous bon dimanche.
Cdlt Laurent
merci pontiac
Cdlt Laurent
ESPACE35
Une petite maladie observée sur les Laguna
Donc
Mets toi au volant
Ferme les portières avec le bouton centralisé intérieur
ré ouvre avec ce bouton
ouvre ta porte
re ferme la
Tu fais cela 2 fois
Tu nous tiens au courant
a+
Donc
Mets toi au volant
ouvre ta porte
re ferme la
Tu fais cela 2 fois
a+
