pédale d'embrayage comme si...
elkhelifi
pedale d'embrayage comme si...
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
je viens d'acheter un 2.2 dt de 1999, 120000 km au compteur
je n'ai pas l'habitude de l'embrayge hydraulique jusqu'ici embrayage par cable (2.1 dt 1992)
j'ai remarque que la pedale d'embrayage ne remonte pas completement il reste un petit cran
d'apres ce que j'ai lu a travers ce forum, la pedale doit etre bien tendue
je n'ai pas d'RTA.
qu'est-ce que vous en pensez ?
y a t il une purge a faire quelque part ou est-ce une piece qui commence a fatiguer et qu'il faut bientôt changer ?
vos avis sont les bienvenus.
romop36
Message non lu par romop36 »
Vite, un modo pour remettre le sujet au bon endroit :)
Dernière modification par romop36 le 12 déc. 2006, 22:30, modifié 1 fois.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
kiki77
Année : 2005
Re: pedale d'embrayage comme si...
Message non lu par kiki77 »
j'ai eu le même problème , et mauvaise nouvelle pour moi c'était emetteur et le récepteur qui était "mort" disons qu'il manquait du lookeed mais n'étant pas équipé du petit réservoir qui va bien on a tout changé et là comme par hasard il y a le petit réservoir qui est fourni dans l'emballage :evil: (surtout pas l'ouvrir en l installant sinon aie). certain modèle 2.2 dt était dépourvu de ce petit bocal de ce fait avec l'usure on ne pouvait pas rajouter de lookeed ni faire de purge donc changement de tout l 'ensemble :evil: sinon avec un peu de temps ça se fait bien. renseigne toi quand même autour de toi si ce n'est pas ça, mais tes symptômes étaient identiques à mon problème.
cordialement kiki77
Satanas
Message non lu par Satanas »
kiki77 a tout dit, regarde si tu as un petit reservoir dans le fond du compartiment moteur à droite du systeme de remplissage d'huile moteur 'faut pousser quelques fils et tuyaux). Si tu l'as vérifie le niveau, sinon t'as plus qu'a aller chez renault, sinon un jour ta pédale ne remontera plus du tout et là tu seras bloqué. C'est un probleme bien connu denotre chere voiture :evil:
elkhelifi
bonjour et merci a vous
le garage renault a vu la voiture d'apres lui il n' y a rien a craindre.
mais je reste prudent.
il coute combien le systeme complet ?
est-ce facile a monter soi meme ?
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Perso,
c'etait le mecanisme qui était HS... 1400 euros avec soufflet de cardan, support moteur et système hydraulique (pas en cause donc).
:evil:
Satanas
commande embrayage hydraulique
ref: 60 25 371 457 => 142.22€HT soit 170.10€ TTC en juin 2004 chez renault.
[img][img]http://img101.imageshack.us/img101/3220/commandedembrayagecv2.th.jpg[/img][/img]
elkhelifi
je viens de remarquer que le matin quand moteur pas encore chaud les vitesses passent un plus dure alors que quand il est chaud toutes les vitesses passent tres bien.
peut etre qu'il n y a pas de lien entre la temperature du moteur et le passage des vitesses, mais c'est une constatation.
tous les avis sont les bienvenus.
Denis
Message non lu par Denis »
Rien d'anormal, tout comme le moteur, la boite chauffe aussi.
Une vidange de boite limiterait peut-être le phénomène.
elkhelifi
[quote="Denis";p="15942"]...Une vidange de boite limiterait peut-être le phénomène.[/quote]
pour vidanger la boite ça doit etre facile, mais est-ce que le remplissage est lui aussi facile ?
et comment savoir si le niveau est bon ?
elkhelifi
[quote="Satanas";p="15687"]...regarde si tu as un petit reservoir dans le fond du compartiment moteur à droite du systeme de remplissage d'huile moteur ... Si tu l'as vérifie le niveau...[/quote]
bonsoir et bonnes fetes a tous
j'ai verifier il y a bien un petit reservoir mais je n'arrive pas a voir le niveau.
comment est le repere du niveau ?
il faut rajouter quelle huile ?
est-ce qu'il y a une possibilté de purger le circuit ?
merci pour votre aide.
elkhelifi
y a quelqu'un pour m'aider ?
gilles286
finition : TSE
Message non lu par gilles286 »
[quote="kiki77";p="15686"]
.... certain modèle 2.2 dt était dépourvu de ce petit bocal ... [/quote]
Même problème ces jours-ci qu'elkhelifi. Le garagiste me change émetteur et récepteur...
Peut-être n'y avait-il qu'à ajouter du liquide ?
A partir de quand (quel n° série) y a-t-il eut le petit réservoir ?
Merci d'avance,
Gilles
Espace 1, 2000-TSE, 2TO, gris métallisé, jantes alu, juil. 1985, 278 800 km, donné à Romop36.
Espace 3, RXE 2.2dT, nov. 1997, 470 000 km, CT ok le 02 juillet 2018...
gilles286
finition : TSE
ref: 60 25 371 457 => 172.79€HT soit 206.66€ TTC :evil: en jan 2007 chez Renault.
Soit 21 % :evil: d'augmentation en 30 mois (cf. message de Satanas, ci-avant, avec prix en juin 2004).
Et il n'y a pas de réservoir ! "C'est une source d'ennuis" dixit le garagiste, "et très difficile à entretenir"...
+ 2:20 de M.O.... :evil:
Satanas
Le reservoir est présent sur la durite mais pas sur le schéma?!? Ils ne se sont pas fait chier à refaire les dessins, ça doit couter trop cher!!!!
elkhelifi
[quote="gilles286";p="17543"]...Peut-être n'y avait-il qu'à ajouter du liquide ?[/quote]
bonsoir
1- j'ai le petit reservoir, mais je n'arrive pas a voir le niveau
2- je sais pas quel liquide faut-il ajouter
merci d'avance pour toutes aide
