[RESOLU] Questions sur le triangle de suspension
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Je pense changer 2 pièces usées des 2 triangles de suspension.
Espace 3 2.2DT RTE (JEOP) de 1999
Alors voilà, j'ai trouvé sur Oscaro un triangle de suspension, Ref Renault 6025305572 - 6025307649
Celui-ci est un MOOG RE-WP-1062 à 93,36 euro TTC au lieu de 245,18 euro TTC (promo)
Mais il faut faire fort pour détériorer ce triangle qui a l'air en fonte, et assez épais !!
Je pense que les deux triangles de mon camion sont ok, mais comment en être sûr ?
également sur Oscaro, une rotule de suspension, Ref Renault 6025 308 155
Celui-ci est un MOOG RE-BJ-0471 à 11,78 euro TTC au lieu de 33,37 euro TTC (promo)
et pour finir un silentbloc de suspension. Ref Renault 7700 822 503
Celui-ci est un MOOG RE-SB-1340 à 9,54 euro TTC au lieu de 27,87 euro TTC (promo)
Ma question à l'assemblée : Les rotules et silentblocs de suspension ci-dessus sont bien les pièces qu'on voit dans le triangle de suspension (première photo) ?
Merci de m'éclairer encore :wink:
Info supplémentaire: Frais de port à 1 euro jusqu'au 2 janvier 2014, faut en profiter !!
Dernière modification par jossmho le 25 déc. 2013, 08:32, modifié 2 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Questions sur le triangle de suspension
On dirait que oui quand même ...
Mais j'attends une confirmation avisée :wink:
Carnet d'entretien
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Dificile de dire oui au vue d'une simple photo et d'une référence pour moi... il faut vérifier sur le logiciel "Hadock"... les experts te le diront
En tout cas pour les sortir et les monter il vaut mieux avoir une bonne presse...
De plus on ne peut les changer qu'une fois sur un triangle... donc bien s'assurer qu'ils n'ont jamais été changés....
Bon courage
pascal66
Message non lu par pascal66 »
Salut ,
J' ai changé les 2 triangles sur mon gros, ça va bien a faire , par contre sur un évasion j' avais voulu changer que les silent-blocs et je m' en suis vu (même a la presse) et d' ailleurs je n' en ai fait qu un côté :mrgreen: :mrgreen:
anciensafraniste
perso j'ai preferer changer carrement les triangles complets , car comme cité plus haut , on ne peut changer la rotule et les silent-bloc qu'une seule fois
donc dans le doute ............... :wink:
Et le changement de cette rotule et les silent-bloc doit se faire avec une presse :!: :!:
Je vois aussi que tu parles de deux pieces a changer sur trois .................moi je m'y risquerais pas ( sécurité oblige ) les triangles sont quand meme des organes
de sécurité :!: :!: :!:
A toi de voir ce qui est le mieux pour toi
Alain
jossmho
Merci les gars.
Effectivement, si on ne peut changer les silentblocs qu'une seule fois sur un même triangle, le problème de choix est résolu pour moi.
Pour la presse, j'ai mon petit garage associatif qui aurait pu m'aider.
J'achète rapidement les triangles complets, ainsi que les biellettes de barre stabilisatrice avant que la promo ne fonde au soleil :wink:
Encore merci et passez un joyeux noël :P
José
Carnet d'entretien
hesite pas ,c'est le meme produit que j'ai sur mon III et aucun souci depuis la pose
ne te trompe pas lors du demontage sur le boulon de fixation arriére
,ne pas confondre le boulon de fixation du triangle avec celui du berceau qui est juste à coté :wink:
vécu par bibi et d'autres forumeurs :roll:
patespace
jossmho
dom89 a écrit :Ne pas confondre le boulon de fixation du triangle avec celui du berceau qui est juste à coté :wink:
Merci pour l'astuce Dom :wink: et Pate pour le lien.
Voici ma commande passée hier, ça fera le Noël du camion :)
Attention aux chocolats :mrgreen: :mrgreen:
Carnet d'entretien
jossmho
Re: [RESOLU] Questions sur le triangle de suspension
Voilà une image du triangle de suspension au complet:
Carnet d'entretien
guiguilaulau
Message non lu par guiguilaulau »
Bonsoir à toutes et à tous,
J'arrive un peu tard, j'ai ce mois de décembre sorti les 2 triangles de mon Espace III 2,2 dT pour en changer les silent-blocs et la rotule de suspension.
Sur la RTA il est stipulé que les triangles ayant déjà subi cette intervention ont une marque du style coup de disqueuse (quand fait dans un garage), les miens n'en avaient pas donc... en avant !!!!
Démontage des 2 vis (la vis avant clé à œil et douille de 22 à 12 pans pour les deux), du moyeu (ne pas oublier arrache-rotule) avec au préalable démontage de l'amortisseur et du cardan (ce qui m'a permis de voir que le roulement du cardan intermédiaire côté passager était bon à changer, pour info c'est un 6007 2RS).
Pour enlever les triangles il faut les faire pivoter dans leur logement du berçeau, et ils viennent pas trop mal.
Quant aux démontage de silent blocs une presse 10 tonnes (qui n'est montée qu'à 3 max.), du dégrippant et des mandrins pour le démontage/remontage pour bien appuyer sur les parties métalliques extérieures des silent blocs.
Remontage au Blocpress.
Voilà.
Si cela peut aider quelques personnes avec pas trop de moyens comme moi. Par contre il faut un bon atelier avec une presse et si vous disposez d'un tour pour faire les pièces d'appui c'est pas mal non plus !!!
jossmho
Bonjour et vraiment merci des tuyaux :)
Bonne journée
Carnet d'entretien
haroldinho
Message non lu par haroldinho »
Bonsoir, je pense changer mes triangles demain mais comme je le fait sur mon lieu de travail j'aimerais savoir combien de temps cela prend pour les deux approximativement?! Merci par avance
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
