[Tuto] remplacement des coussinets de bielles 2.2DCI
ESPACE35
Salut tout le monde
On ne va pas tarder à s'attaquer au changement des coussinets de bielles sur le 2.2 DCI
1) Mettre par le bouchon de remplissage d'huile un produit nettoyant avant vidange
2) laisser le moteur tourner 20 mn et vidanger à chaud
3) changer le filtre
Ensuite dévisser les 23 boulons du carter d'huile (après avoir ôté le cache plastique sous moteur --> 8 vis)
On voit cela Donc à suivre
Modifié en dernier par ESPACE35 le 25 déc. 2013, 13:03, modifié 1 fois.
Re: [Tuto] remplacement des coussinets de bielles 2.2DCI
j'ai édité et déplacé le sujet
bon courage pour la suite de ton tuto en image ,qui interessera aussi le forum du III
Bah nan... pas compatible avec le III
Le bas moteur est différent pour le 2.2Dci du IV & du III
Mais bon... çà pourra toujours donner une idée du taf !
....ESPACE35 a écrit :Donc à suivre
ESPACE35
Je l'ai fait sur le mien
Bien penser à acheter les vis de chapeaux de bielles neuves
Tu me diras ce que tu as fait des masses équilibrantes quand tu vas t'y attaquer
a+
a+
.... pas besoin sur ce bon vieux J8S
- patard
C'est un peu frustrant comme tuto????
espace 2,1dt 1995 295 000 km
