Problème prise attelage Matra.
DocteurJose
Message non lu par DocteurJose »
Bonjour et un grand MERCI d'avance de votre part pour votre aide.
Voilà je vous expose mon problème,j'ai un attelage Matra sur mon Espace 3, 2.2 dci 115cv,avec comme prise une 13 fiches qui est en très mauvaise état (toute rouillée). J'ai racheter un prise 7 fiches que je voudrais installer a la place de la 13 fiches étant donner que je n'ai pas besoin de prise a 13 fiches.
Je voulais savoir si je peu brancher ma nouvelle prise 7 fiches avec tout les fils que j'ai aperçu? Je vous cache pas que j'ai essayer,mais c'était Noël avant l'heure,ça clignoter de partout et pas dans le bonne ordre!
Si parmi vous,un connaisseur pourrais me donner la solution,si il y'en a une...je suis preneur de tout les plans de montage qui correspond bien a ce que je vient de décrire. Sur la toile,je n'ai pas trouver de solution concrète.
Encore Merci de vos lumières!.
Docteur José.
Re: Problème prise attelage Matra.
DocteurJose
Merci de ton aide l'ami. Les fils ne correspondent pas d'une prise a l'autre,je me retrouve avec des fils pas brancher et les feux ne fonctionne pas...si quelqu'un a déjà fait ce genre de reconversion de prise faite moi signe svp,je sais pas quoi faire avec les fils qui pendouilles derrière la voiture.
Merci les ami(e)s.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Une solution qui vaut.... ce qu'elle vaut et pas plus...
Rachète une 13 fiches.... ce sera plus simple car tu pourras faire les connexions à l'identique.... et achète un adaptateur 13/7...
Ca revient plus cher mais c'est peut être plus simple..
http://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-13-BR ... 380wt_1315
Le schéma des 2 prises est dans ce sujet indiqué par pub2n : https://www.passion-espace-club.com/view ... t=attelage
Tout y est écrit, le reste il n'y a que toi qui peut le faire.
DocteurJose
Merci de votre aide les amis...je crois que je vais prendre la solution,(racheter une prise 13 fiches) parce que sinon je vais pas m'en sortir.
J'ai déjà l'adaptateur,je vous remercie encore de votre aide et soutient.
Docteur José.
