[AIDE] Volet d'air derrière filtre habitacle
pierre.p063
Année : 2005
Message non lu par pierre.p063 »
Bonjour à tous je viens poster ici pour parler d'un sujet récurent qui est : le désembuage inefficace sur mon espace 4 2.2 Dci, l'air sort au niveau du pare brise ( un gros courant d'air se fait sentir mais après est ce suffisant je sais pas..? ) Je me posais la question de savoir si lorsque l'on active le désembuage maxi le volet d'air qui se trouve juste derrière le filtre habitacle devrait s'ouvrir ou non ?
On entend dire beaucoup de chose sur ce problème alors si vous avez d'autre piste.. (Pas de moquette mouillé donc apriori pas de fuite du radiateur de chauffage.. les volets ont l'air ouvert donc pas de volet cassé.. C'est un problème serieux que grand nombre d'entre vous doivent connaitre.
Merci à tous de vos réponse !!! :D
Re: [AIDE] Volet d'air derrière filtre habitacle
En général, quand le désembuage rapide a un souci, c'est qu'il y a un problème de climatisation ... elle est chargée comme il faut :?:
Pour la trappe, jamais entendu parler de cela ici ... mais il faut peut être un début à tout :!:
De plus... tout se passe SOUS l'auto sur le IV :!:
pierre.p063
Année : 2005
Désolé de mon absence je comprenais pas bien comment marche le forum, peu importe le problème persiste en quelques secondes (3/4s) la buée recouvre le pare brise sur une départementale ( extrêmement dangereux ! ).
Je suis en première année de Bts automobile donc pas novice dans la maintenance seulement la je sais pas ou chercher on parle de beaucoup de chose.. Fuite du radiateur de chauffage ? (Non sinon odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle et baisse de celui-ci) des volets de cassés dans le tableau de bord ? (Non l'air souffle bien fort sur le pare brise mais ne désembue pas !!! )
Le problème survient même avec la clim engagé sur le mode normal l'air de la voiture ne change pas mais arrivé à 0° pouf on y voit plus rien.. Il n'y a pas une bouteille déshydratante quelque part ou quelque chose comme ça ?
Qu'entends tu par "en dessous du véhicule" ? Le problème est me semble t'il connu et j'espère que certains pourrons me répondre rapidement j'ai envie de régler ce problème !
Please HELP ME ! :roll:
.... clim ou pas clim :roll: , est-ce que ça souffle chaud :?:
pierre.p063 a écrit :Désolé de mon absence je comprenais pas bien comment marche le forum, peu importe le problème persiste en quelques secondes (3/4s) la buée recouvre le pare brise sur une départementale ( extrêmement dangereux ! ).
On va t'aider, mais tu oublies ce genre d'appel à l'aide, ici çà passe très mal et çà fait fuir les bonnes volontés.
pierre.p063
Année : 2005
Oui tu as raison ça fait pas top le "help me"...
Alors la clim je suis presque sur qu'elle n'a jamais été rechargée (depuis 2005) donc peut être une bonne réfection de la clim à faire.. La bouteille déshydratante saturée en humidité c'est possible que ça desembue pas ? Oui apriori ça souffle chaud quand je met en désembuage maxi mais j'ai pas le véhicule sous les yeux la alors je veux pas dire de bêtises. Ce week end je me penche sérieusement dessus donc je chercherais du côté de la clim.
Merci pour vos réponse, si jamais l'un d'entre vous a une idée qu'il n'hésite pas ;)
pierre.p063
Année : 2005
Alors la clim souffle chaud et froid, par contre le volet derrière le filtre ne bouge toujours pas que je demande de l'air chaud ou froid il ne s'ouvre ni se ferme je trouve ca etrange !
Cela étant la clim n'a jamais été rechargée et un mécano de chez Renault m'a aussi dit sans hésitations "la clim marche ?" donc je vais voir ça ! Merci de votre aide !
