ESPACE 4 INITIALE siege chauffant
Une petite question.
Les espace 4 initiale de 2007, sont il pré-équipé pour recevoir les sièges AV chauffant?
Ou faut il changer le faisceau de l'habitacle?
Merci.
A bientôt.
JB.
Merci.
A bientôt.
JB.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Re: ESPACE 4 INITIALE siege chauffant
moi aussi j'aimerai bien savoir s'il faut juste ajouter le module et le brancher ou s'il faut carrement changer le faisceau.
Alors pas de spécialiste de l'électronique embarqué en ce moment?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Pas du IV et ses schémas pour ma part ...
Il faut savoir être patient
moi j'ai seulement dialogys mais ca ne dit rien sur le branchement
tout à faittonym a écrit :moi j'ai seulement dialogys mais ca ne dit rien sur le branchement
Il faut soit le schema papier, soit être abonné à Renaultparts en ligne
De plus, pour pouvoir répondre dans les clous, il faut pas mal d'infos qui sont sur la plaque constructeur (date de sortie, n° dans la série, type véhicule, niveau de finition, niveau d'option, type de sellerie ....)
.... sinon ça craint
et je rajoute meme il y a des infos qui ne sont pas sur la plaque ovale mais interne chez renault. ils peuvent imprimer le fichier ou tout est détaillé au maximum ( du code couleur de peinture , à la finition , n° de sellerie parce que tout les cuirs ou tissus ne sont pas les memes, les options d'origine comme détecteur de pluie, regulateur, le pays législateur du véhicule et meme la fintion de la sortie d'usine qui diffère lorsque le véhicule est vendu à l'étranger, ect ...)
renault m'a donné cette feuille imprimé ainsi que les entretiens prévu pour mon véhicule.
Les IV Initiale n'ont pas tous les siéges chauffant?
Je l'ai dans le mien qui est de 2008, c'etait une option alors?
D'ailleurs ils sont pas super, une seule position de chauffage et aucun témoin sur le tdb
Le plaisir de conduite commence à 4500 tours, la ou les diesels s'éssouflent..
Esapce IV 2008, 2.0T BVA Initiale, 164000km
Que faudrait il donner comme info pour savoir si je peux monter les sièges chauffant.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
