Mon lecteur Cd dans mon espace 4 ne fonctionne plus je voudrais donc le changer par un modele autre que Renault mais malgre tout garder les commandes au volant et le retour nom station sur le tableau de bord
Avez vous des réferences d' autoradio compatible ?
Changement autoradio
- nagrrra
Re: Changement autoradio
Si tu installes un autre autoradio, tu pourras réutiliser les commandes au volant mais pas l'affichage déporté.
Si ton lecteur CD ne fonctionne plus, ce n'est pas bien méchant à réparer, un bon nettoyage de la lentille ou le remplacement du bloc complet et ça repart (pour 15 ou 20 Euros).
Une telle réparation permet donc de conserver l'appareil d'origine avec ses caractéristiques propres.
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Si tu cherche un peu Sony vendait un modèle dispo chez Renault qui conservait les commandes au volant et l'affichage déporté et qui en plus gérait les MP3 et à une entrée ligne j'avais mis ça avant mon Parrot ça marchait nickel.
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
