Bloquage batterie
doubidou
Finition : Alizé
Bloquage batterie
Message non lu par doubidou »
j'ai des difficultés pour debloquer le long boulon fileté qui se trouve devant la batterie pour la changer car hs .
Jai mis degrippant sur le boulon et je n'arrive à rien :x
Question: l'ecrou qui se trouve au niveau de la patte de bloquage en bas est-il solidaire de la patte ou est-il libre ?
es ce que quelqu'un as une astuce pour debloquer ce truc ? :(
Merci pour vos réponse
Bonne soirée
Cordialement,
Doubidou
l'espace
Re: Bloquage batterie
Message non lu par l'espace »
bonsoir ,
"es ce que quelqu'un as une astuce pour debloquer ce truc ?" = biensur
Au revoir.
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
oui l’écrou et mécano-souder sur le bac ,vérifie qu'il ne soit pas dessouder et qu'il ne tourne pas !bon courage
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
j'ai le meme probléme sur le dernier espace arrivé ,mais vu le temps je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le probléme :roll:
julien.b59
Je n'ai jamais eu d'écrou de fixation au niveau de la batterie! La mienne est juste posé dans le bac :(
doubidou
Finition : Alizé
Merci pour vos réponses !! je vais remettre encore un peut de degrippant ..... je ne l'ai pas vu tourner cet écrou , il y a dont de l'espoir car sinon je suis bon pour demonter le pare choc , je crois .
Je vous informe.
Bonne journée
Doubidou
l'espace
Rémy62 = vous vous trompez un peu. pas besoign de degripant, on peut metre du gasoil. mieux esseyer de nettoyer avec une brosse en fil de fer le bout de filetage qui sors sous la caisse/aile et le bien graisser avec du huile
Doubidou = au fait, ils sont 2 ecroux . 1 ecrou soude sur la caisse, pas visible & 1 ecrou mis sur la partie haute du filetage du vis long de fixation, M8.
le role du deuxieme ecrou est de reglage, pour avoir un juste appui/pression sur la patte de bloquage et de ne faire sortir inutilement le filetage du vis/tige sous la caisse et etre soumis a l'oxidation/rouille inutile avec consequents souccis au demontage. donc, si vous avez du place, avec une cle a oeil (recomandable en 6 pans, pas en 12) vous pouvez aider au demontage l'autre cle (tubulaire) mise sur le tete du vis long/tige
apres demontage bien enlever la rouille et bien graisser le vis et son filetage
en fait, selon moi, vue la position, toute la partie sous batterie doive etre bien bourre de graise, ecrou soude sur la caisse bien compris, et biensur la pate et le vis/tige long
:idea: :idea: n'est pas mal de positioner sous la batterie une grille coupee d'une partie base/fond de caisse aux fruits faite en plastique. :idea: :idea:
comme ca, toute la surface base du bac d'accumulateur n'est au contact avec la lamiere de la caisse et on permet le drainage des eaux d'infiltration et le sechage du aux courants dinamiques d'air
j'espere que ca vous peut aider
julien.b59
HS on
Tu as fait de beau progrès en français "l'espace" ;)
HS off
l'espace
merci julien :oops:
il me semble de bon sense d'esseyer a matriser la francaise a un niveau plus haut, votre comunaute m'a accueili dans une maniere trop chaude pour ne vous respecter et esseyer d'etre au hauteur des expectations et du niveau de cet forum.
je me permets a dire que c'est mme un niveau imposee par les "piliers" du cet forum, ils ont, selon moi, un niveau intelectuel au dessus d'une large base des francais....
si j'ai fait des erreurs ici, sur le fofo, j'espere q'il est claire q'ils sont faites sans intention
